DesignSeries00040.pngFlecha Norte
La herramienta Flecha Norte indica la orientación del dibujo; se pueden seleccionar varios estilos diferentes. En algunas de las configuraciones, se puede mostrar la desviación del norte magnético verdadero. Si la capa de diseño cuenta con referencia geográfica, el objeto se gira para indicar la dirección correcta.
Para fijar un objeto de flecha norte:
1. Haga clic en la herramienta Flecha Norte desde el conjunto de herramientas Cotas/notas
2. Haga clic en el dibujo en el lugar deseado para fijar un objeto de flecha norte.
3. Haga clic nuevamente para establecer el giro.
Si se inserta el objeto en esta sesión por primera vez, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Estos parámetros se aplican para todas los siguientes ubicaciones de objeto y pueden modificarse en la paleta Información del objeto. Haga clic en OK.
Los objetos de Flecha Norte mantienen un tamaño constante, independientemente de la escala de dibujo.
Usar objetos de notación
www.vectorworks.net/espanol
