El comando Crear diseño de silletería en Vectorworks Architect y Spotlight, así como el paquete de diseño de evento del producto Vectorworks Spotlight, emplean símbolos de mesas y sillas que están disponibles desde el contenido predeterminado. También es posible crear sus propios símbolos de mesa, silla y mesa y silla anidadas para usar con estas características.
Los símbolos deben ser híbridos (2D/3D) para que se puedan mostrar en las vistas 2D y 3D. Como mínimo, el símbolo debe contener una representación 2D.
Cree la vista 2D del símbolo usando la menor cantidad de polígonos y líneas. De ser posible, use solo una polilínea en lugar de segmentos de líneas individuales. El grosor de línea del símbolo también se debe tener en cuenta; los símbolos necesitan destacarse una vez impresos. El perímetro exterior del símbolo debe tener un grosor de línea de al menos 1/2 punto (7 milésimas de pulgada). Los detalles del interior deben usar un grosor de línea más delgado. La representación 2D debe tener un relleno sólido para que oscurezca la información debajo del símbolo.
Mantenga el símbolo 3D simple. Debe ser sólido. El modelo debe tener el tamaño adecuado pero sin detalles minuciosos. Estos elementos pueden contribuir de forma considerable con el tiempo de rendering requerido y no es necesario que los distingamos entre los instrumentos.
Para crear un símbolo de mesas y sillas, cree los símbolos de mesas y sillas por separado, y luego, cree un símbolo desde los símbolos de mesas y sillas para que estos sean símbolos anidados.
Adjunte el registro de planeación de evento al símbolo con el campo Tipo que indique si el símbolo es una silla o una mesa. Esto permite que la hoja de cálculo para recuento de silletería haga el recuento de mesas y sillas de forma precisa.
Para adjuntar un registro de planeación de evento:
1. En el Explorador de recursos, importe el Registro de planeación de evento desde el archivo de biblioteca de planeación de evento predeterminado Seating.vwx.
Busque el Registro de planeación de evento y seleccione Recursos > Importar para mover el registro al archivo actual.
2. Seleccione el nuevo símbolo de silletería y seleccione Modificar > Editar símbolo.
Si adjunta el registro a símbolos de mesas y sillas anidados, seleccione la mesa o la silla, y seleccione Modificar > Editar símbolo de nuevo para editar la mesa o la silla individual. Después de adjuntar el registro de planeación de evento a uno de los símbolos anidados, repita el procedimiento para adjuntar el registro al otro símbolo.
3. En la ventana Editar símbolo, haga clic en un área en blanco para que no se seleccione nada.
4. Haga clic en la ficha Datos en la paleta Información del objeto. Adjunte el Registro de planeación de evento a los símbolos predeterminados seleccionando la casilla de verificación. Luego, edite el registro seleccionando el campo de registro e introduciendo su información de registro. El campo Tipo correspondiente a las mesas debe contener la palabra "Mesa" para las mesas y "Silla" para las sillas, con el fin de identificar el objeto de forma correcta e incluirlo en las hojas de cálculo.
5. Haga clic en Salir del símbolo en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo.
