Arch.pngInsertar compartimientos de sanitario
La herramienta Compartimiento de sanitario le brinda una herramienta flexible para crear una variedad de compartimientos de sanitario para baños públicos. Las instalaciones de compartimientos de sanitario se proporcionan como contenido predeterminado (el contenido predeterminado se importa automáticamente en el archivo actual en el momento de ser usados y se muestra en el Explorador de recursos; vea Bibliotecas de recursos).
Para insertar el compartimiento de sanitario:
1. Seleccione la herramienta Compartimiento de sanitario desde el conjunto de herramientas Muebles e instalaciones.
2. Haga clic en el archivo de dibujo o pared, para configurar el punto de inserción del compartimiento de sanitario y luego haga clic nuevamente para establecer el giro. La dirección del compartimiento de sanitario puede cambiarse más adelante haciendo clic en Voltear en la paleta Información del objeto o desde el menú contextual si el compartimiento de sanitario se inserta en una pared, o bien usando los comandos del menú contextual para girar el compartimiento de sanitario si es necesario.
Si se inserta un compartimiento de sanitario en el dibujo por primera vez, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Especifique las preferencias predeterminadas que se aplicarán a los compartimientos de sanitario, ubicados posteriormente en este documento. Las propiedades de compartimiento de sanitario se pueden editar posteriormente en la paleta Información del objeto.
3. Haga clic en OK para establecer los parámetros de compartimiento de sanitario y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del objeto.
Editar símbolos en paredes
www.vectorworks.net/espanol
