Los símbolos de accesorios existentes se insertan con la herramienta Accesorio de iluminación. Puede ser un símbolo que haya creado, ubicado en un archivo Favoritos o en el archivo actual, o bien puede ser uno de los símbolos importados desde las bibliotecas incluidas con el software Vectorworks Spotlight ([Vectorworks]\Bibliotecas); vea Bibliotecas de recursos.
Para obtener más información sobre símbolos de importación, vea Importar un símbolo o una carpeta de símbolos.
Para insertar un accesorio:
1. Desde el Explorador de recursos, haga doble clic en el símbolo de accesorios que va a insertar. Esta acción activa de manera automática el símbolo y selecciona la herramienta Accesorio de iluminación desde el conjunto de herramientas de Spotlight.
Como alternativa, seleccione el símbolo de accesorio en el Explorador de recursos y elija Recursos > Activar para activar la definición del símbolo. La herramienta Accesorio de iluminación se selecciona de manera automática.
2. Haga clic una vez para insertar la definición de símbolos de accesorios activos y luego nuevamente para determinar el giro de accesorios. El cursor cambia a una diana. Haga clic en el instrumento que se asociará con el accesorio.
Debido a que el accesorio es controlado por el instrumento asociado, los elementos se mueven juntos. Sin embargo, un accesorio se puede colocar por sí solo seleccionándolo y arrastrando.
Si el símbolo de accesorios se inserta accidentalmente por la herramienta Inserción de símbolo, la funcionalidad de accesorios no estará presente. Si se inserta correctamente, la paleta Información del objeto muestra una "Luminaria" (con un Tipo de dispositivo de accesorio o accesorio estático) para el accesorio seleccionado.
Una vez que se haya seleccionado la herramienta Accesorio de iluminación, esta permanece seleccionada de manera predeterminada de modo que los accesorios se puedan insertar repetidamente. Para fijar símbolos de no instrumentos después de fijar accesorios, cambie a la herramienta Inserción de símbolo.
Los parámetros de la paleta Información del objeto de accesorios son casi idénticos a los de un instrumento debido a que requiere de muchos parámetros similares. El Tipo de dispositivo es un accesorio estático o accesorio.
La introducción de un parámetro en la paleta Información del objeto de accesorios no cambiará los parámetros de instrumentos asociados.
Para obtener más información sobre los parámetros en la paleta Información del objeto, vea Propiedades del instrumento de iluminación.
Cuando se elimina un instrumento de iluminación, también se elimina el accesorio relacionado.
