Spot00056.pngPropiedades avanzadas de luz
Es posible lograr un control más avanzado de las propiedades del instrumento de iluminación al editar la fuente de luz insertada en el instrumento. Active o desactive el instrumento de iluminación editando la luz insertada.
Para editar la fuente de luz insertada:
1. Seleccione los instrumentos de iluminación.
2. Desde el menú contextual del instrumento de iluminación, seleccione Editar luz.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de luz. Estos parámetros ofrecen control total de la fuente de luz y se describen en Propiedades de fuentes de luz. En el caso de determinados parámetros, es necesario el producto Renderworks.
Se encuentran deshabilitados varios parámetros de luz, dado que en su lugar son controlados por el objeto de luminaria.
Seleccione una Clase de personalización de luz para asociar un archivo de distribución de luz con la luz. Tenga en cuenta que es posible que los archivos de distribución de luz y los fabricantes de iluminación teatral no especifiquen la información de salida de la misma forma.
3. Para habilitar las propiedades de luz, active la luz en el cuadro de diálogo Propiedades o bien desde la paleta Visualización. Puede hacer clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en el instrumento y seleccionar Activar en el menú contextual.
Propiedades del instrumento de iluminación
Dibujar representaciones de rayos de luz
Editar instrumentos de iluminación
www.vectorworks.net/espanol
