Spot00043.pngInsertar un objeto de pantalla de video
Los objetos de pantalla de video consisten en una pantalla de video y un proyector ubicado en la parte posterior o frontal opcional.
Para insertar una pantalla de video:
1. Haga clic en la herramienta Pantalla de video desde el conjunto de herramientas Spotlight.
2. Haga clic una vez en el dibujo para establecer la posición del objeto. Haga clic nuevamente para establecer el giro del objeto.
3. Si esta es la primera vez que una pantalla de video se fija en el dibujo, se abrirá el cuadro de diálogo de propiedades del objeto. Especifique las preferencias predeterminadas que aplican a todas las pantallas de video fijadas posteriormente en este dibujo. Las propiedades se pueden editar más tarde en la paleta Información del objeto. Haga clic en OK.
La altura de la pantalla de video y los proyectores asociados depende de varios factores.
     El valor Z introducido en la paleta Información del objeto determina la distancia desde el plano de capa activa hasta la parte inferior de la pantalla (incluido el borde).
     Cuando la pantalla incluye soportes, estos se dibujan en el plano de capa activa a menos que un valor de Altura de piso se haya especificado. La distancia de la Altura de piso desplaza el piso y, por lo tanto, los soportes mediante dicha cantidad desde el plano de capa.
     Los soportes de proyectores se insertan en relación con los valores de Cambio vertical y Altura de piso, lo que permite que los soportes se desplacen hacia arriba o hacia abajo desde el piso de la pantalla según lo estableció el valor Altura de piso.
Los parámetros del objeto de pantalla de video se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Establecer la imagen en la pantalla de video
Dar formato a etiquetas de objetos de pantallas de video
www.vectorworks.net/espanol
