Magic Sheets son representaciones gráficas de instrumentos en el trazado; se pueden dividir por color o punto de enfoque. Magic Sheets son invaluables para iniciar un espectáculo. Son simples de configurar y generar en el producto Vectorworks.
Para crear una Magic Sheet:
1. Seleccione Spotlight > Informes > Generar documentación y luego, seleccione Magic Sheets en el cuadro de diálogo Generar documentación.
2. Haga clic en el botón Configurar junto a Magic Sheets. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de Magic Sheet. Especifique los parámetros de configuración de Magic Sheet.
Acción |
Genera Magic Sheets con iluminación resumidas por color. |
Hacer clic en Color; cada instrumento de un color particular se muestra en una sola vista. El Estilo de teatro general se debe seleccionar desde la lista que se va a usar como referencia para los resúmenes de color. |
Genera Magic Sheets con iluminación resumidas por área focal. |
Hacer clic en Área. Toda la instrumentación que tiene un punto de enfoque especificado se incluirá en el informe. Si lo desea, el valor del número de color de Magic Sheet se puede mostrar en una aproximación de su color de la gelatina. Seleccionar Mostrar nombre de color en color. |
Los estilos de teatro son símbolos editables. Los estilos personalizados se pueden agregar en la carpeta Tipos de teatro del archivo usando el Explorador de recursos.
3. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de Magic Sheet y volver al cuadro de diálogo Generar documentación.
