SpotRend00024.pngMostrar proyecciones de gobo
Las texturas de gobo y el color de un instrumento de luz seleccionado se pueden proyectar en una simulación renderizada. Esta imagen renderizada le permite obtener una vista previa del efecto de la textura de gobo.
Requisitos de proyección de gobo
Para poder proyectar una textura de gobo en Vectorworks Spotlight, el instrumento de iluminación debe cumplir con lo siguiente:
     Contar con una o dos texturas de gobo especificadas.
     Tener como objetivo un área de foco existente y especificada en el campo Foco de la paleta Información del objeto.
     Tener encendida la fuente de luz asociada (haga clic con el botón secundario y seleccione Activar desde el menú contextual, o bien encienda la luz desde la paleta Visualización).
     Anular la selección de la opción Dibujar rayo de luz en la paleta Información del objeto.
Se deben cumplir con los siguientes requisitos del software de Vectorworks:
     La capa de diseño que contiene el instrumento con la textura de gobo también debe contener geometría 3D (cualquier objeto 3D con capacidad para aceptar una luz de Renderworks) para proyectar la textura.
     El producto Renderworks debe estar instalado.
     Se puede usar Renderworks rápido o Renderworks personalizado.
En el caso de Renderworks personalizado, se debe seleccionar un mínimo de Sombras y Texturas en la configuración personalizada de Renderworks.
Para seleccionar la configuración personalizada, seleccione Vista > Rendering > Opciones personalizadas de Renderworks. Para obtener más información sobre la configuración personalizada de Renderworks, vea Opciones personalizadas de Renderworks.
Proyectar una textura de gobo
Crear texturas de gobo
Editar la configuración de transparencia de la textura de gobo
Insertar proyectores de gobo
www.vectorworks.net/espanol
