Cortar, copiar y pegar objetos
Cortar objetos
El comando Cortar quita un objeto del dibujo y lo almacena temporalmente en el portapapeles.
Para cortar un objeto:
1. Seleccione los objetos que desee eliminar.
2. Seleccione Editar > Cortar.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl clic (Mac) sobre un objeto y seleccione Cortar en el menú contextual del objeto.
El objeto se mueve desde el dibujo hasta el portapapeles.
Copiar objetos
El comando Copiar copia un objeto al portapapeles, donde se almacena temporalmente. El objeto original permanece en el dibujo
Para copiar un objeto:
1. Seleccione los objetos que desee copiar.
2. Seleccione Editar > Copiar.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl clic (Mac) sobre un objeto y seleccione Copiar en el menú contextual del objeto.
El programa ubica una copia del objeto en el portapapeles.
Pegar objetos
El comando Pegar coloca los objetos que están en el portapapeles en el mismo archivo de dibujo, en otro archivo de Vectorworks, o en un archivo de otro programa de software (siempre que ese programa también cuente con los comandos copiar, cortar o pegar). Mientras que el programa Vectorworks permanezca abierto mientras el objeto está en el portapapeles, el objeto mantendrá toda su información para pegarse en documentos de Vectorworks.
Se puede perder parte de la calidad de la imagen cuando los objetos de Vectorworks se pegan en otros programas, o desde otros programas a un archivo de Vectorworks.
Para pegar un objeto:
1. Abra el archivo y la capa donde se va a agregar el objeto.
2. Seleccione Editar > Pegar.
De otra manera, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre el área de dibujo y seleccione Pegar desde el menú contextual del documento.
El programa pega el contenido del portapapeles centrado en la ubicación del último clic del mouse, salvo que sea fuera de la vista actual. En ese caso, el contenido se pegará en el centro del dibujo. Al pegar en un archivo diferente de Vectorworks, el programa automáticamente centra el objeto en el área de dibujo.
Cuando se pega una imagen rasterizada en un archivo de Vectorworks, automáticamente se comprime en formato PNG para reducir el tamaño del archivo de Vectorworks.
Pegar como mapa de bits
Al igual que el comando Pegar, el comando Pegar como mapa de bits fija una copia del contenido del portapapeles en el archivo de dibujo de Vectorworks activo. Sin embargo, Pegar como mapa de bits fija todo el contenido del portapapeles como un solo objeto de mapa de bits. Como el contenido del portapapeles pegado ahora es un solo elemento, ya no es posible editar objetos individuales (incluidos símbolos y texto).
Este comando puede ser útil si hay múltiples objetos en el portapapeles que no desea editar por separado, o si los objetos del portapapeles pueden perder parte de la calidad de la imagen si se los convierte en objetos de Vectorworks.
Para pegar como mapa de bits:
2. Seleccione Editar > Pegar como mapa de bits.
Pegar en el lugar
El comando Pegar en el lugar funciona exactamente igual que el comando Pegar, excepto por el hecho de que el contenido del portapapeles se pega en el dibujo activo en las mismas coordenadas (correspondientes al origen del usuario) de las cuales fueron copiadas. Cuando pegue en una capa de hoja, recuerde que cada capa de hoja tiene su propio origen, que puede ser diferente al origen del usuario desde donde el objeto fue copiado (vea Origen interno y origen del usuario para obtener más detalles).
Para pegar en el lugar:
2. Seleccione Editar > Pegar en el lugar.
www.vectorworks.net/espanol
