Muchas áreas de estacionamiento incluyen islas donde se plantan árboles o se separan los espacios de estacionamiento de otra manera. Al usar el comando Cortar superficie se puede ajustar el área de estacionamiento para representar islas de estacionamiento o estacionamiento de fácil acceso. Los espacios de estacionamiento se ajustan automáticamente ante la inclusión de islas de estacionamiento.
Para crear islas de estacionamiento dentro de una área de estacionamiento:
1. Dibuje los objetos de recorte en 2D en el área de estacionamiento.
2. Seleccione los objetos de recorte y el área de estacionamiento. Vea Cortar superficie para obtener más información.
3. Seleccione Modificar > Cortar superficie.
Se corta el área de estacionamiento y se quitan las áreas debajo de los objetos que se han cortado.
4. Elimine los objetos de corte.
El área de estacionamiento se ajusta automáticamente por los espacios quitados y vuelve a numerar los espacios de estacionamiento.
Aunque la herramienta Espacios de estacionamiento ofrece varios parámetros para definir fácilmente los espacios de estacionamiento de fácil acceso, la técnica de Cortar superficie también se puede usar para crear espacios de fácil acceso. No quite el objeto de corte después de cortarlo; aplique el mismo color de relleno y luego coloque la imagen gráfica para estacionamiento de fácil acceso en el área. Los espacios de fácil acceso creados de esta manera no se cuentan en los informes de espacios de estacionamiento.
