Al comienzo de un proyecto de diseño mecánico, use el comando Configuración de dibujo para establecer rápidamente las unidades de dibujo relevantes, la escala de capas y el área de impresión desde un único cuadro de diálogo. También se puede insertar un bloque de título y borde de hoja de manera automática. Un método alternativo de configuración de documento es abrir uno de los archivos de plantilla de Machine Design preconfigurado y usarlo como punto inicial.
La plantilla Machine Design (Imperial) se abre con Archivo > Configuración de documento > Unidades establecida en pulgadas en la ficha Presentación general, con aproximación decimal establecida a tres lugares decimales, y la escala de capa de diseño establecida en 1:1.
Para configurar un proyecto con el comando Configurar dibujo:
1. Seleccione Archivo > Nuevo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear documento.
2. Seleccione Crear documento en blanco y luego, haga clic en OK.
3. Seleccione el comando Configurar dibujo desde el menú correspondiente:
● Architect: AIC > Machine Design > Configurar dibujo
● Landmark: Landmark > Machine Design > Configurar dibujo
● Spotlight: Spotlight > Machine Design > Configurar dibujo
Se abrirá el cuadro de diálogo Configurar dibujo.
4. Especifique las unidades de dibujo, escala de capa, área de impresión y borde de hoja y luego haga clic en OK. Para obtener más información sobre unidades de dibujo, escala de capa y área de impresión, vea Configurar el dibujo
Los parámetros para configurar dibujo se guardan con el archivo. Use la paleta Información del objeto para hacer cualquier cambio al borde de hoja una vez que se haya fijado en el dibujo.
