Crear esferas
La herramienta Esfera crea esferas utilizando uno de los tres modos.
Radio
Define la base de la esfera por el radio
Diámetro
Define la base de la esfera por el diámetro
Centro y radio
Define la base de la esfera por el centro (de acuerdo con la altura de arriba del plano de trabajo) y el radio
El radio de la esfera se puede cambiar mediante la herramienta Transformar (vea Transformar objetos extruidos y primitivos sólidos), el radio se puede modificar en la paleta Información del objeto y la resolución se puede ajustar a través de la configuración Resolución de conversión 3D (vea Preferencias 3D).
Esfera por radio
Para crear una esfera por el radio:
1. Haga clic en la herramienta Esfera del conjunto de herramientas de Modelado 3D y seleccione el modo Radio.
2. Haga clic para establecer el centro de la base de la esfera.
3. Mueva el mouse hasta el radio deseado y haga clic para establecer el radio de la base de la esfera. El radio también se puede establecer en la barra de Datos.
Esfera por diámetro
Para crear una esfera por el diámetro:
1. Haga clic en la herramienta Esfera del conjunto de herramientas de Modelado 3D y seleccione el modo Diámetro.
2. Haga clic para establecer el primer punto sobre el diámetro de la base de la esfera.
3. Mueva el mouse hasta el diámetro deseado y haga clic para establecer el diámetro de la base de la esfera.
Esfera por centro y radio
Para crear una esfera por el centro y el radio:
1. Haga clic en la herramienta Esfera del conjunto de herramientas de Modelado 3D y seleccione el modo Centro y radio.
2. Haga clic para establecer el centro de la base de la esfera en el plano de trabajo.
3. Mueva el mouse y haga clic para establecer la altura de la esfera por encima del plano de trabajo.
4. Mueva el mouse hasta el radio deseado y haga clic para establecer el radio de la base de la esfera. El radio también se puede establecer en la barra de Datos.
El centro y la altura de la esfera, en relación con el plano de trabajo, se definirán automáticamente si el primer clic se realiza sobre un punto de ajuste, por ejemplo, un locus 3D o un vértice en otro objeto 3D.
En una vista no isométrica, la esfera se crea centrada en el plano de trabajo.
www.vectorworks.net/espanol
