La herramienta Triángulo posee tres modos distintos. Los pasos para dibujar el triángulo son los mismos para los tres modos; la única diferencia reside en los campos que se muestran en el cuadro de diálogo que se abre.
Para crear un triángulo:
1. Haga clic en la herramienta Triángulo desde la paleta Básica y seleccione el modo deseado.
2. Haga clic para establecer el primer y segundo punto del primer lado.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de triángulo; los campos disponibles dependen del modo seleccionado.
3. Se muestra la longitud del primer lado del triángulo. Introduzca los campos restantes como se requiere para el modo seleccionado y haga clic en OK. Aplican las restricciones a continuación.
Modo |
Restricción |
Tres lados |
La suma de las longitudes de cualquiera de los dos lados del triángulo debe ser mayor que el tercer lado |
Dos lados y ángulo incluido |
El ángulo debe ser menor que 180 grados |
Dos ángulos y lado común |
La suma de los dos ángulos debe ser menor que 180 grados |
4. Se muestran dos triángulos posibles; haga clic en el que desea guardar
