Para doblar un sólido o una superficie NURBS:
1. Haga clic en la herramienta Deformar desde el conjunto de herramientas Modelado 3D y luego, seleccione el modo Doblar sólido.
El modo Simétrico se selecciona de manera predeterminada; el doblez se aplica a la dirección positiva y negativa de la dirección de doblar espina. Si se desea una doblez asimétrica, anule la selección del modo Simétrico en la barra de herramientas; el doblez se aplica solo a la dirección positiva de doblar espina.
El modo Longitud finita se selecciona de manera predeterminada; el doblez se aplica solo a la longitud finita de doblar espina. Para doblar el objeto completo, anule la selección del modo Longitud finita en la barra de Herramientas.
El estado del modo Simétrico y Longitud finita también se puede modificar en cualquier momento durante la operación.
2. Cuando pasa el mouse por encima de objetos 3D, se resaltan para indicar que se pueden modificar. Haga clic para seleccionar el sólido o la superficie NURBS.
Presione Shift mientras hace clic para seleccionar más de un objeto.
3. Un gráfico de comentarios del transportador se muestra alrededor del cursor. Ubique el transportador en el punto inicial de doblar espina adecuado y haga clic.
El gráfico del transportador se muestra solo cuando se selecciona un objeto. Para colocar el transportador según se desee, es posible que deba activar un plano específico mediante la lista de Planos activos en la barra Vista.
4. El transportador permanece en el punto del clic y aparece la línea normal del transportador. A medida que mueva el cursor, el transportador gira y aparece Doblar espina; la línea genera una vista previa del punto final de Doblar espina. Haga clic para fijar Doblar espina.
Si el modo Longitud finita se selecciona, Doblar espina, que se define mediante el clic 2 y el clic 3, delimita la sección que se va a doblar.
5. A medida que mueve el cursor, Doblar espina rastrea el cursor y aparece una vista previa del objeto doblado.
Para doblar en un ángulo preciso, presione la tecla Tab e introduzca un número negativo o positivo en la barra de Datos; presione Enter para obtener una vista previa del doblez.
6. Haga clic para completar la operación. El resultado será un objeto sólido genérico.
