Con Vectorworks Landmark, un modificador de trecho puede crearse de manera automática dentro de límites de pendiente definidos. El trecho se fija de modo tal que las cantidades de corte y relleno del modelo de sitio propuesto subyacente se establezcan por igual, lo que ayuda a que los diseñadores del sitio comiencen con una solución equilibrada. Los ángulos de la pendiente de talud pueden ser diferentes en los lados diferentes del modificador.
Al crear el trecho, rigen ciertas restricciones:
● El polígono que define el área de los límites de pendiente debe estar cerrado. Si se selecciona más de un área de límites de pendiente, todos los polígonos de límites de pendiente deben estar cerrados. (Para cerrar el polígono, seleccione el límite de pendiente y luego, seleccione Cerrado en la paleta Información del objeto).
● Si se selecciona más de un límite de pendiente, los trechos creados deben tener una pendiente de talud uniforme. Para establecer pendientes de talud individualmente, seleccione solo un objeto de límite de pendiente por vez.
● El área de límites de pendiente debe estar totalmente encerrada dentro de un modelo de sitio.
● La pendiente o las pendientes de talud especificadas no pueden ser demasiado pequeñas para crear el trecho. Los valores de pendiente que sean demasiado pequeño evitan un corte y un relleno equilibrados.
Para crear un trecho de manera automática a partir de los límites de pendiente:
1. Seleccione uno o más objetos de límite de pendiente.
2. Seleccione el comando Crear trecho desde límites de pendiente desde el menú correspondiente:
● Designer: AIC > Terreno > Crear trecho desde límites de pendiente
● Landmark: Landmark > Crear trecho desde límites de pendiente
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear trecho desde límites de pendiente, y si es necesario, la vista cambia temporalmente para mostrar el área de manera óptima. Especifique una pendiente de talud uniforme para el trecho completo o desplácese con los botones Anterior y Siguiente para establecer la pendiente de manera individual para cada lado del trecho. Los valores de pendientes deben ser mayores que 0 pero menores que 90 grados.
3. Haga clic en OK.
Se crea y se selecciona el modificador de trecho resultante.
Los valores de pendientes individuales se retienen en cada objeto de límite de pendiente. Los valores se pueden volver a usar para la creación de un nuevo trecho seleccionando el objeto de límite de pendiente, y luego, seleccionando Crear trecho desde límites de pendiente nuevamente.
