ArchLand.pngCrear una escalera
La herramienta Escalera está disponible en los espacios de trabajo de Vectorworks Architect, Landmark y Designer. Si la escalera tendrá una representación de capa superior e inferior, o si su elevación total será definida por elementos de plantas o capas, debe insertarse en la capa representando el inferior de los dos pisos que conecta.
Para insertar una escalera:
1. Haga clic en la herramienta Escalera del conjunto de herramientas Construcción.
Se encuentran disponibles cinco modos.
Insertar
Inserta una escalera con los parámetros especificados en Preferencias
Seleccionar
Obtiene los atributos seleccionados de una escalera para que se transfieran a otra escalera; los atributos se seleccionan en las preferencias de escalera
Aplicar
Transfiere los atributos seleccionados de una escalera a otra; los atributos se seleccionan en las preferencias de escalera y se obtienen en el modo Seleccionar escalera.
Actualizar
Actualiza todas las escaleras en el dibujo, lo que es necesario cuando se cambia la escala de capa y se necesita también un cambio en la representación esquemática de la escalera
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Configuración de escalera, para establecer los parámetros de escalera predeterminados
2. Seleccionar el modo Insertar y luego hacer clic en Preferencias desde la barra de Herramientas antes de fijar la escalera para establecer los parámetros de escalera predeterminados. Haga clic en OK para establecer los parámetros de escalera y cerrar el cuadro de diálogo Configuración de escalera.
Como alternativa, inserte la escalera predeterminada y luego haga clic en Configuración desde la paleta Información del objeto o simplemente haga doble clic en una escalera existente para establecer los parámetros de escalera.
3. Cuando haya establecido los parámetros de configuración de la escalera en cada ficha, considere guardar la escalera como un símbolo.
Si se usa la misma escalera personalizada varias veces en un dibujo, o si se usará en otro dibujo o por otro diseñador, esto elimina la necesidad de aplicar los parámetros repetidamente, maximiza la eficiencia de la memoria y permite editar símbolos globalmente. Vea Crear símbolos nuevos.
Si no desea crear un símbolo, es posible transferir fácilmente los atributos de escalera.
4. Haga clic en el dibujo para insertar la escalera. Haga clic nuevamente para establecer el giro de la escalera.
Para editar parámetros de escalera para una escalera fija, haga clic en Configuración desde la paleta Información del objeto, haga doble clic en la escalera para abrir el cuadro de diálogo Configuración de escalera o clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en una escalera y seleccione Editar desde el menú contextual. Según la configuración de escalera, determinados parámetros están disponibles directamente desde la paleta Información del objeto.
Cada ficha de los parámetros de escalera se describe en las siguientes secciones. A medida que se definan los parámetros, la vista previa mostrará en forma dinámica la apariencia de la escalera.
     Configuración de escalera: Ficha General
     Configuración de escalera: Ficha Geometría
     Configuración de escalera: Ficha Gráficos 2D
     Configuración de escalera: Ficha Construcción
     Configuración de escalera: Ficha Barandas
     Configuración de escalera: Ficha Atributos de gráfico
     Transferir propiedades de escalera
Administrar estilos de escalera
Guardar una escalera como un símbolo
Establecer valores mínimos y máximos para los parámetros de geometría de escalera
Propiedades de escaleras
Insertar escaleras
www.vectorworks.net/espanol
