El programa de Vectorworks es compatible con las ediciones de SpaceNavigator y SpaceExplorer del mouse 3Dconnexion SpaceNavigator™. Se debe instalar el controlador para SpaceNavigator; vea www.3dconnexion.com/support/.
El movimiento de SpaceNavigator afecta la vista actual; cuando circula a través de los modos de movimiento con el botón izquierdo del SpaceNavigator, la barra de Mensajes del programa de Vectorworks mostrará un aviso.
Los efectos del mouse SpaceNavigator sobre la vista dependerán de la vista actual y la proyección, al igual que del modo seleccionado.
Para obtener mejores resultados al navegar, realice un render del dibujo con rendering de OpenGL.
Circule a través de los modos del SpaceNavigator para obtener varias clases de navegación.
Modo SpaceNavigator |
Vista o proyección de Vectorworks |
Usar navegación de Recorrer |
Se mueve hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo; mira hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo. |
Perspectiva |
Usar navegación libre |
Se mueve hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo; y rueda hacia la izquierda y derecha. Este modo es el más flexible, pero es posible que sea un desafío controlarlo; se recomienda disminuir la sensibilidad del eje desde el panel de control del SpaceNavigator (presione el botón derecho del Navegador) |
Perspectiva |
Usar navegación de Sobrevolar |
El primer modo funciona como la herramienta Sobrevolar, con movimientos de giro e inclinación. Si se seleccionan objetos, el punto fijo de giro es el centro de los objetos, en caso contrario. el punto fijo de giro es el origen interno |
Perspectiva, Isométrica |
Usar navegación 2D |
Permite el zoom y el desplazamiento |
Superior/plano, Perspectiva, Isométrica |
