DesignSeries00076.pngInsertar objetos de tornillería mediante la herramienta Tornillería
Se pueden insertar varios tipos de objetos de tornillería haciendo clic en la herramienta Tornillería desde el conjunto de herramientas Tornillería, y especificando los parámetros de objetos de la barra Herramientas.
Están disponibles los siguientes modos:
Tornillo o combinación de tornillo/arandela/tuerca
Inserta un objeto tornillo y tuerca que puede estar compuesto de una variedad de componentes de tornillo, arandela o tuerca; mediante este modo de herramienta, se pueden insertar pernos hexagonales, pernos de cabeza cuadrada, tornillos hexagonales, tornillos de cabeza y tornillos de máquina
Tuerca
Inserta un objeto tuerca, incluidas tuercas hexagonales, contratuercas hexagonales, tuercas hexagonales ranuradas y tuercas cuadradas
Arandela simple
Inserta un objeto arandela simple
Arandela de presión
Inserta un objeto arandela de presión
Tornillo de vástago con caña de apoyo
Inserta un objeto tornillo de vástago con caña de apoyo
Tornillo de fijación
Inserta un objeto tornillo de fijación
Vista frontal 2D
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista frontal
Vista lateral 2D
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista lateral
Vista superior 2D
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista superior
Vista inferior 2D
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista inferior
Objeto 3D
Inserta el elemento seleccionado como objeto 3D
ASME en pulgadas
Inserta el objeto seleccionado usando las normas ASME en pulgadas
ASME Métrico
Inserta el objeto seleccionado usando las normas ASME en el sistema métrico
ISO
Inserta el objeto seleccionado usando las normas ISO
DIN
Inserta el objeto seleccionado usando las normas DIN
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias para la especificación de parámetros de objetos adicionales
Para insertar un objeto de tornillería mediante la barra Herramientas:
  1. Haga clic en la herramienta Tornillería desde el conjunto de herramientas Tornillería y haga clic en el botón de objeto tornillería deseado en la barra Herramientas.
  2. Haga clic en el botón de la barra Herramientas para insertar un objeto 2D en una vista específica o un objeto 3D.
  3. Para los objetos que no cuentan con una vista inferior (dado que es la misma que la vista superior), la vista superior se dibuja cuando se selecciona el modo Vista superior 2D o Vista inferior 2D. Lo mismo rige para la vista frontal y lateral.
  4. Haga clic en el botón de la barra Herramientas para insertar el objeto mediante el uso de las normas ASME (en pulgadas o sistema métrico), ISO o DIN.
  5. Haga clic en Preferencias en la barra Herramientas para especificar los parámetros de objetos adicionales antes de fijar el objeto en el dibujo. Los parámetros varían en función del objeto seleccionado para inserción y muestran las variaciones disponibles para un tamaño de objeto especificado. Los parámetros adicionales aparecen en la paleta Información del objeto. Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada sobre parámetros de objetos.
  6. Si inserta un objeto lineal (por ejemplo, un objeto perno, tornillo o tuerca y tornillo), haga clic en el área del dibujo para establecer el punto inicial, arrastre para establecer la longitud del objeto y haga clic de nuevo para establecer el punto final del objeto. En el caso de todos los otros objetos (tales como arandelas y tuercas), haga clic en el área del dibujo para fijar el objeto de punto seleccionado.
Después de ser fijados los objetos de tornillería se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Parámetros de tornillos o combinación de tornillos/arandelas/tuercas
Parámetros de tuercas
Parámetros de arandelas
Estilos de rosca del objeto tornillería
vectorworks.net/espanol
