Objetos se pueden rellenar con un color sólido, trama (con colores de primer plano y fondo), rayado, baldosa, degradado o imagen. Como alternativa, defina el relleno del objeto como Ninguno para crear objetos transparentes sin relleno.
Rellenos de rayado, baldosa, degradado e imágenes se pueden personalizar para concordar con el objeto al cual se aplican. La paleta atributos presenta un botón para cada uno de estos rellenos a fin de abrir un cuadro de diálogo para personalizar el relleno. Además, puede usar la herramienta Asignación de atributos para editar el tamaño, la posición y el ángulo de un rayado asociado, degradado o relleno de imagen que ha sido aplicado a un objeto (ver Asignar rellenos con la herramienta asignación de atributos).
| Estilo de relleno | Descripción |
| Ninguno | No se aplica ningún relleno |
| Sólido | Aplica un relleno sólido a los objetos seleccionados; haga clic en el cuadro de color para seleccionar el color de relleno. Para establecer el color por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores. |
| Trama | Aplica un estilo de relleno al objeto seleccionado; haga clic en el cuadro de trama para seleccionar la trama deseada y luego seleccione el color de primer plano y el color de fondo desde los cuadros de colores que se encuentran junto a la trama. Para establecer los colores de la trama por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores. Para crear tramas personalizadas para este archivo, ver Crear tramas personalizadas para estilos de relleno y de pluma. |
| Rayado | Aplica un relleno de rayado al objeto seleccionado. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un rayado para aplicarlo. Se le pedirá que agregue una definición de rayado predeterminado si no hay rayados definidos en el archivo y no hay contenido predeterminado habilitado. Para personalizar el relleno de rayado para el objecto seleccionado haga clic en el botón Configuración de relleno de rayado. Si se ha editado el relleno del objeto seleccionado, el nombre de relleno se resalta en azul y se agrega “(mapa local)” al nombre. |
| Baldosa | Aplica un relleno de baldosa al objeto seleccionado. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre una baldosa para aplicarla. Se le pedirá que agregue una definición de baldosa predeterminada si no hay baldosas definidas en el archivo y no hay contenido predeterminado habilitado. Para personalizar el relleno de baldosa para el objeto seleccionado, hacer clic en el botón Configuración de relleno de baldosa. Si se ha editado el relleno del objeto seleccionado, el nombre de relleno se resalta en azul y se agrega “(mapa local)” al nombre. |
| Degradado | Aplica un relleno degradado al objeto seleccionado. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un degradado para aplicarlo. Se le pedirá que agregue una definición de degradado predeterminado si no hay degradados definidos en el documento y si no hay contenido predeterminado habilitado. Para personalizar el relleno degradado para el objeto seleccionado, hacer clic en el botón Configuración de degradado de relleno. |
| Imagen | Aplica un relleno de imagen al objeto seleccionado. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre una imagen para aplicarla. Se le pedirá que importe una definición de imagen si no hay imágenes definidas en el documento y si no hay contenido predeterminado habilitado. Para personalizar el relleno de imagen para el objeto seleccionado, hacer clic en el botón Configuración de imagen de relleno. |
| Estilo de clase | El objeto seleccionado toma el conjunto de atributos de relleno establecidos por la clase del objeto. ● Si está activado Usar al crear para la clase del objeto, el estilo de relleno del objeto será automáticamente establecido por la clase. ● Si Usar al crear no está habilitado para la clase, el objeto solo toma el estilo de la clase cuando la opción Estilo de clase está seleccionada. |
