Use la herramienta Selección para seleccionar objetos para el siguiente comando u operación de edición. Las teclas Shift y Alt (Windows) u Opción (Mac) le permiten cambiar las acciones de selección. Cree recuadros lazo, rectangulares o poligonales alrededor de los objetos para seleccionar uno o varios. La siguiente tabla describe los diversos métodos de selección.
| Método | Acción de selección |
| Haga clic | Método de selección estándar; selecciona solo un objeto |
| Opción + clic (Mac) o Ctrl + clic (Windows) | Crea una copia del objeto y lo ubica directamente sobre el objeto seleccionado, a menos que se haya desactivado la preferencia (ver Preferencias Vectorworks: Ficha editar) |
| Shift + clic | Selecciona varios objetos en la medida que hace clic en cada objeto; también puede ser usado para anular la selección de uno o más objetos sin afectar a otros objetos seleccionados |
| Opción + arrastrar el mouse (Mac) o Ctrl + arrastrar el mouse (Windows) | Colocar una copia del objeto donde el botón del mouse es soltado; un signo más se muestra al lado del cursor para indicar que un duplicado se está creando |
| Recuadro de lazo, rectángulo o polígono | Selecciona todos los objetos que están contenidos completamente dentro del recuadro |
| Shift + recuadro | Invierte el estado de selección de los objetos dentro del recuadro; si los objetos enmarcados están seleccionados, este método cancelará su selección |
| Opción + recuadro (Mac) o Alt + recuadro (Windows) | Selecciona todos los objetos por los que pasa el lazo o el recuadro así como también todos los objetos contenidos dentro del lazo o el recuadro |
| Anula la selección de todo lo que esté actualmente seleccionado y selecciona todos los objetos visibles en las capas y clases que se pueden editar y que no están seleccionadas | |
| Hacer doble clic | Reactiva el plano de trabajo en el cual se creó un objeto plano; es posible que también tenga otro comportamiento, como transformar polígonos o editar símbolos, según la configuración seleccionados |
| Seleccionar el vértice en la paleta Información del objeto (comando de menú contextual) | Para objetos basados en un vértice, selecciona un único vértice para editar desde la paleta Información del objeto; ver Editar objetos basados en vértices |
| Activa la clase o capa del objeto o ambas (según sea necesario), y selecciona el objeto, incluso si no se puede seleccionar normalmente el objeto debido a una escala de capas diferente o a los parámetros actuales de la clase o capa |
Para desmarcar todos los objetos seleccionados, haga doble clic en la herramienta Selección, haga clic en un área vacía del dibujo o presione la tecla “X” dos veces rápidamente.
