Cuando está activada la opción de ajuste de Smart Edge o “smart edge”, SmartCursor halla puntos en o a cierta distancia de un borde especificado. Los bordes de geometría linear 2D, segmentos de curva de polilíneas y arcos, y segmentos y curvas 3D pueden ser adquiridos como smart edges. Una vez definido el smart edge, puede alinearlo horizontalmente, verticalmente o en un ángulo específico usando las líneas de extensión y las guías de SmartCursor. Un smart edge también proporciona un ajuste a un punto en un borde sin tener que activar el ajuste de objeto Punto en el borde más cercano.
Para establecer un Smart Edge, mueva lentamente el cursor sobre un borde de objeto 2D para el número de segundos establecido, o presione la tecla T mientras se encuentra sobre un borde. Las líneas de extensión punteadas indican que se ha establecido el Smart Edge.
Se pueden establecer hasta dos Smart Edges, y luego se reemplazan los bordes más antiguos. Un Smart Edge se puede liberar al desplazar el cursor lentamente sobre el borde o presionar nuevamente la tecla T sobre el borde.
Para establecer el ajuste del Smart Edge:
Seleccione Herramientas > Configuración de SmartCursor, o haga doble clic en la herramienta Smart Edge en la paleta Ajuste.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de SmartCursor. Desde la ficha Smart Edge, especifique la configuración de ajuste de Smart Edge.
Haga clic en OK para establecer las opciones de smart edge.
Para activar el ajuste de Smart Edge, haga clic en la herramienta Smart Edge desde la paleta Ajuste.
Se puede cambiar la apariencia de Smart Edge; vea Configurar presentación interactiva. Se puede personalizar la tecla de acceso directo asignada al Smart Edge; vea Modificar accesos directos especiales.
