Una variedad de configuraciones y opciones se combinan para facilitar el dibujo con ajuste. Diversos tipos de clases e indicadores de ajuste colaboran con el ajuste. Ajustar lupa acerca temporalmente la vista del dibujo cerca del cursor para obtener un ajuste en un dibujo complejo.
El ajuste se usa con la línea de la vista previa del segmento de respuesta que se muestra mientras se dibuja con la mayoría de las herramientas. Por ejemplo, cuando se dibuja una línea, es posible que desee que sea vertical, y además que esté alineada a un punto en su dibujo. Para hacer esto, establezca un Smart Point (con líneas de extensión) en el punto a ajustar. El ajuste del ángulo se debería habilitar (ya que se ajusta a la vertical) con el ajuste de Smart Point. El segmento de respuesta de la línea se ajusta a la vertical y al smart point, y un segundo clic finaliza el dibujo de línea deseado.
Varias líneas en el programa controlan varios aspectos del ajuste.
| Funcionalidad | Ubicación/Descripción |
| Habilitar/deshabilitar herramientas de ajuste | Paleta Ajuste |
| Habilitar/deshabilitar parámetros de ajuste individual | Cuadro de diálogo Configuración de SmartCursor |
| Cambiar la apariencia de puntos e indicadores de ajuste | Cuadro de diálogo Configuración de apariencia interactiva; Configurar presentación interactiva |
| Habilitar/deshabilitar cuadro de ajuste, cuadro de selección y sugerencias de adquisición | Ficha interactiva de Preferencias Vectorworks |
| Cambiar la apariencia del cuadro de ajuste y selección | Ficha interactiva de Preferencias Vectorworks |
| Guardar configuraciones de ajuste en una secuencia de comandos | Comando Atributos/Herramientas personalizadas; Crear secuencias de comandos personalizadas de herramientas/atributos |
| Cambiar las teclas de acceso directo de ajuste | Ficha Teclas de Editor de espacio de trabajo; Modificar accesos directos especiales |
| Ajustar a objetos en otras capas o en clases o capas establecidas en gris | Comandos de la opción de clase y capa; Establecer visibilidad con opciones de capa de clase y diseño |
