Insertar objetos de tornillería
usando la herramienta tornilleríaSe pueden insertar varios tipos de objetos de tornillería haciendo clic en la herramienta Tornillería desde el conjunto de herramientas Tornillería, y especificando los parámetros de objetos de la barra Herramientas.
Están disponibles los siguientes modos:
Modo |
Tornillo o combinación de tornillo/arandela/tuerca |
Inserta un objeto tornillo y tuerca que puede estar compuesto de una variedad de componentes de tornillo, arandela o tuerca; mediante este modo de herramienta, se pueden insertar pernos hexagonales, pernos de cabeza cuadrada, tornillos hexagonales, tornillos de cabeza y tornillos de máquina |
Tuerca |
Inserta un objeto tuerca, incluidas tuercas hexagonales, contratuercas hexagonales, tuercas hexagonales ranuradas y tuercas cuadradas |
Arandela simple |
Inserta un objeto arandela simple |
Arandela de presión |
Inserta un objeto arandela de presión |
Tornillo de vástago con caña de apoyo |
Inserta un objeto tornillo de vástago con caña de apoyo |
Tornillo de fijación |
Inserta un objeto tornillo de fijación |
Vista frontal 2D |
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista frontal |
Vista lateral 2D |
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista lateral |
Vista superior 2D |
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista superior |
Vista inferior 2D |
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista inferior |
Objeto 3D |
Inserta el elemento seleccionado como objeto 3D |
ASME en pulgadas |
Inserta el objeto seleccionado usando las normas ASME en pulgadas |
ASME Métrico |
Inserta el objeto seleccionado usando las normas ASME en el sistema métrico |
ISO |
Inserta el objeto seleccionado usando las normas ISO |
DIN |
Inserta el objeto seleccionado usando las normas DIN |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias para la especificación de parámetros de objetos adicionales |
Para insertar un objeto de tornillería mediante la barra Herramientas:
Haga clic en la herramienta Tornillería desde el conjunto de herramientas Tornillería y haga clic en el botón de objeto tornillería deseado en la barra Herramientas.
Haga clic en el botón de la barra Herramientas para insertar un objeto 2D en una vista específica o un objeto 3D.
Para los objetos que no cuentan con una vista inferior (dado que es la misma que la vista superior), la vista superior se dibuja cuando se selecciona el modo Vista superior 2D o Vista inferior 2D. Lo mismo rige para la vista frontal y lateral.
Haga clic en el botón de la barra Herramientas para insertar el objeto mediante el uso de las normas ASME (en pulgadas o sistema métrico), ISO o DIN.
Haga clic en Preferencias en la barra Herramientas para especificar los parámetros de objetos adicionales antes de fijar el objeto en el dibujo. Los parámetros varían en función del objeto seleccionado para inserción y muestran las variaciones disponibles para un tamaño de objeto especificado. Los parámetros adicionales aparecen en la paleta Información del objeto. Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada sobre parámetros de objetos.
Si inserta un objeto lineal (por ejemplo, un objeto perno, tornillo o tuerca y tornillo), haga clic en el área del dibujo para establecer el punto inicial, arrastre para establecer la longitud del objeto y haga clic de nuevo para establecer el punto final del objeto. En el caso de todos los otros objetos (tales como arandelas y tuercas), haga clic en el área del dibujo para fijar el objeto de punto seleccionado.
Después de ser fijados los objetos de tornillería se pueden editar en la paleta Información del objeto.
