La herramienta Cota angular está en el conjunto de herramientas Cotas/notas (todos los espacios de trabajo), y la paleta de herramientas Básica (espacios de trabajo Spotlight y Landmark).
La herramienta Cota angular mide y acota ángulos. Acote el ángulo entre dos bordes de objetos, entre dos lados de un solo objeto, entre un solo objeto y una línea de referencia o entre dos líneas de referencia.
Esta herramienta funciona con todos los objetos con lados lineales o planares, incluidos rectángulos redondeados y girados, líneas, polilíneas, polígonos y sólidos. Sin embargo, no funciona con círculos, óvalos o arcos. Además, no puede acotar entre líneas paralelas o líneas en planos diferentes.
Si la opción Ajustar a plano de trabajo en la paleta Ajuste está habilitada, la cara del objeto que se está acotando debe estar paralela al plano de trabajo.
Modo |
Bordes |
Acota el ángulo entre dos bordes o caras de un objeto |
Borde y línea de referencia |
Acota el ángulo entre un objeto y una línea de referencia |
Líneas de referencia |
Acota el ángulo entre dos líneas de referencia |
Estándar de cota |
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar un estándar de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Usar estándares personalizados de cota) |
