La herramienta Cota de longitud de arco mide y acota la longitud de un arco en cualquier lugar a lo largo de su circunferencia. Se puede mostrar la cota con sus líneas testigo perpendiculares a una cuerda en el arco, o perpendiculares a una línea tangente al arco. También hay modos que permiten ocultar o mostrar una gráfica de un arco sobre la medida de la cota.
Esta herramienta funciona con arcos, polilíneas que incluyen segmentos de arco, objetos 3D basados en arco y paredes redondas. Esta herramienta siempre crea la cota en el mismo plano del arco que se está acotando.
Modo |
Línea testigo perpendicular a cuerda |
Acota el arco con líneas testigo que serían perpendiculares a una cuerda dibujada a través del arco |
Línea testigo perpendicular a tangente |
Acota el arco con líneas testigo que serían perpendiculares a una línea dibujada a tangente al arco |
Indicador de arco visible |
Muestra la gráfica de un arco sobre la medida de la cota |
Indicador de arco invisible |
Usa la medida de la cota sin gráfica de arco |
Estándar de cota |
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar un estándar de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Usar estándares personalizados de cota) |
Para crear la cota de la longitud de un arco:
Haga clic en la herramienta Cota de longitud de arco desde la paleta/conjunto de herramientas correspondiente.
● Todos los espacios de trabajo: Conjunto de herramientas Cotas/notas
● Espacios de trabajo Spotlight y Landmark: Paleta de herramienta Básica
Desde la barra Herramientas seleccione un Estándar de cota.
Seleccione el modo deseado para mostrar las líneas testigo y si quiere usar el indicador de arco sobre la medida de la cota.
Haga clic para establecer el punto inicial de la medición.
Haga clic para establecer el fin de la medición.
Arrastre el cursor lejos del objeto.
Esto especifica cuán lejos se desplaza la línea de cota desde el objeto medido.
Haga clic para ubicar la línea de cota.
