Cota lineal restringida
La herramienta Cota lineal restringida está en el conjunto de herramientas Cotas/notas (todos los espacios de trabajo) y la paleta de herramientas Básica (espacios de trabajo Spotlight y Landmark).
Use la herramienta Cota lineal restringida para dibujar las líneas de cota que están restringidas a los ejes Y y X del plano en el cual se creó la cota. Esto es diferente de la herramienta Cota lineal libre que puede dibujar líneas de cota en cualquier ángulo. Junto con la medición y cota de objetos, pueda utilizar esta herramienta para calcular la distancia horizontal o vertical entre dos o más puntos en el dibujo.
En una vista 2D, la línea de cota está restringida para que esté paralela al eje X o Y del plano activo. En una vista 3D, la línea de cota está restringida al eje X del plano en el que está creado, pero el plano puede tener cualquier giro (similar a la herramienta Cota lineal libre).
Si la opción Ajustar a plano de trabajo está habilitada en la paleta Ajuste, la línea de cota se proyecta al plano de trabajo actual, tanto en la vista 2D como 3D.
Lineal restringido
Crea una línea de cota restringida con una medición simple
Cadena restringida
Crea una cadena continua de líneas de cota restringidas
Línea de base restringida
Crea una serie de líneas de cota restringidas conectadas, que comienza por un punto de base inicial
Ordenada
Crea una serie de cotas ordenadas restringidas, que comienza por un punto de base inicial
Objetos seleccionados
Crea una línea de cota restringida para la extensión más grande de un objeto seleccionado o de un grupo de objetos
Preferencias
Para el modo Cadena restringida especifica si las cotas son creadas como un único objeto de cadena restringida o como objetos de cota individuales; también activa el control de colisión, el cual automáticamente espacia los bloques de texto de manera tal que no se superpongan
Estándar de cota
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar un estándar de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Usar estándares personalizados de cota)
El texto de la cota puede ser movido. Ver Editar cotas.
Cota de cadena restringida
Cota de línea de base restringida
Cotas ordenadas
Cotas de objeto seleccionado
Editar cotas
Cotas asociadas
Cota lineal libre
vectorworks.net/espanol
