Cota radial
La herramienta Cota radial está en el conjunto de herramientas Cotas/notas (todos los espacios de trabajo), y la paleta de herramientas Básica (espacios de trabajo Spotlight y Landmark).
La herramienta Cota radial mide y marca cotas radiales o de diámetro en arcos y círculos. Esta herramienta no funciona con óvalos u objetos con esquinas redondeadas.
La herramienta Cota radial puede ubicar las líneas de cota y mediciones dentro o fuera del círculo/arco. Esta herramienta siempre crea la cota en el mismo plano con el arco o el círculo que se está acotando.
Diámetro interno
Mide y acota el diámetro de un círculo o arco colocando la cota dentro del objeto
Diámetro externo
Mide y acota el diámetro de un círculo o arco colocando la cota fuera del objeto
Radial interior
Mide y acota el radio de un círculo o arco colocando la cota dentro del objeto
Radial externo
Mide y acota el radio de un círculo o arco colocando la cota fuera del objeto
Reborde a la izquierda
Fija una medida exterior con el texto de cota a la izquierda del hombro de la guía de la cota
Reborde a la derecha
Fija una medida exterior con el texto de cota a la derecha del hombro de la guía de la cota
Estándar de cota
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar un estándar de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Usar estándares personalizados de cota)
Cota diametral dentro de círculo/arco
Cota diametral fuera de círculo/arco
Cota radial dentro de círculo/arco
Cota radial fuera de círculo/arco
Editar cotas
Cotas asociadas
vectorworks.net/espanol
