La herramienta Transportador mide ángulos en el dibujo, y la medición de grados se muestra temporalmente en la barra de Datos. Existen dos modos para la herramienta.
Modo |
Ángulo desde dos segmentos |
Calcula el ángulo entre dos objetos o lados de un objeto que sean lineales, rectángulos (incluso los redondeados y girados), líneas, polilíneas y polígonos. Este modo no puede medir círculos, óvalos, o arco y tampoco puede medir entre línea paralelas. |
Ángulo desde tres puntos |
Mide un ángulo entre tres puntos en la zona de dibujo |
Para medir los ángulos entre objetos o lados de objeto:
Haga clic en la herramienta Transportador desde la paleta/conjunto de herramientas correspondiente y seleccione el modo Ángulo desde dos segmentos.
● Todos los espacios de trabajo: Conjunto de herramientas Cotas/notas
● Espacios de trabajo Spotlight y Landmark: Paleta de herramienta Básica
Desplace la flecha de selección sobre el primer lado del ángulo a medir.
Haga clic para seleccionar el lado, y luego desplace el cursor hacia el otro lado del ángulo.
El ángulo se mostrará en la barra de Datos.
Anote el ángulo, y luego haga clic hasta el final de la medición.
Para medir ángulos entre tres puntos:
Haga clic en la herramienta Transportador desde la paleta/conjunto de herramientas correspondiente y seleccione el modo Ángulo desde tres puntos.
Haga clic para establecer el primer punto.
Haga clic para establecer el segundo punto.
Mueva el cursor hacia el tercer punto del ángulo.
