Arch00080.pngExportar resultados de análisis energéticos
Los resultados detallados de los cálculos del análisis energético, junto con la información del proyecto y de la envolvente de edificio, pueden ser exportados a un archivo coma-delimitado (.csv), o archivo ficha-delimitado (.txt) los cuáles luego pueden ser abiertos en un programa de hojas de cálculo o enviados para su certificación. Exportar todos los datos o seleccionar conjuntos de datos específicos para su exportación.
Para exportar los resultados del análisis energético:
  1. Seleccione AIC > Energos > Exportar datos de energía.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Exportar datos de energía.
  3. Seleccione los datos a exportar desde la lista Exportar y luego haga clic en OK.
  4. Especifique una ubicación donde guardar el archivo y seleccione el tipo de archivo (Coma-Delimitado o Ficha-Delimitado).
  5. Haga clic en Guardar.
Administrar configuraciones de exportación guardadas
Si cuenta con configuraciones guardadas para la exportación de análisis energéticos, puede renombrar o eliminarlas según sea necesario.
Para administrar las configuraciones guardadas para la exportación de análisis energéticos:
  1. Haga clic en Administrar conjuntos guardados desde el cuadro de diálogo Exportar datos de energía.
  2. Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados. Seleccione el conjunto para cambiar.
  3. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados.
Resultados Energos
vectorworks.net/espanol
