Arch00016.pngPanel de Sistemas para proyecto avanzado Energos
Desde la lista de configuraciones predeterminadas seleccione una configuración de uso que más se parezca al proyecto.
Las configuraciones de sistemas seleccionadas pre-definen los tipos de calefacción, enfriamiento, ventilación, y sistemas de agua caliente. Para un análisis energético básico, esto valores pre-configurados ofrecen buenos parámetros típicos de cálculo para el tipo de uso seleccionado. Para un análisis avanzado, los parámetros sugeridos pueden ser cambiados desde varios paneles. Cuando los parámetros han sido modificados la configuración lo indica, y la configuración modificada puede ser guardada.
Para guardar una configuración de sistema modificada:
  1. Seleccione la configuración a guardar.
  2. Haga clic en Guardar configuración modificada.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Guardar descripción de configuración.
  4. Introduzca una descripción de la configuración modificada.
  5. Haga clic en OK.
La configuración modificada es guardada en la carpeta de usuario y es mostrada entre las configuraciones enumeradas.
Comparta modificaciones modificadas con usuarios menos expertos quienes pueden seleccionarlas desde entre los parámetros básicos cuando las configuraciones han sido colocadas en la carpeta Bibliotecas\Predefinidas\Análisis Energético\Configuraciones dentro de la carpeta del usuario.
Análisis energético avanzado
Análisis energético básico
Dependencias de parámetros de análisis energético
Resultados Energos
Generalidades
vectorworks.net/espanol
