Panel
de Uso Electricidad para proyecto avanzado EnergosEn el panel Configurar, la elección entre Residencial o No-Residencial desde la lista Tipo de proyecto determina qué parámetros son mostrados en el panel Uso eléctrico.
Seleccione el equipamiento eléctrico que es usado dentro del edificio, y para cada ítem seleccionado indique si está adentro o fuera de la envolvente térmica del edificio. Electrodomésticos que se encuentra fuera de la envolvente térmica participan de manera diferente en los cálculos energéticos ya que aún consumen electricidad pero no contribuyen a las ganancias de calor.
Especifique el sistema de equipamiento para cada electrodoméstico participante.
La lista de sistemas de equipamiento para equipamiento eléctrico puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistema.
Si el uso eléctrico está desplazado por la capacidad de generar electricidad in-situ, seleccione Generación eléctrica in-situ y seleccione el método de generación. Especifique la cantidad planificada de energía generada anualmente por el sistema.
Para proyectos no-residenciales, crea una lista de equipamiento que use electricidad y especifique los parámetros de uso para cada uno de ellos. Similar a proyectos residenciales, si existe un método de generación eléctrica en el sitio del edificio especifique sus parámetros ya que el uso de electricidad se desplaza.
