Administrar
información BCFFormato de colaboración BIM (BCF) permite a colaboradores intercambiar comentarios entre aplicaciones de software sin intercambiar el modelo BIM completo. Temas, propuestas, y solicitudes de cambio relacionados a un proyecto son "temas" en el archivo BCF, vinculados a objetos específicos en el modelo BIM. El archivo BCF solo contiene comentarios; no modifica el modelo. Puede ser usado para navegar a temas en el modelo, responder comentarios, asignar y resolver temas.
El programa Vectorworks permite que archivos BCF sean creados, abiertos, modificados y guardados.
Existen dos flujos de trabajo típicos que aprovechan la funcionalidad BCF.
● Importe el archivo IFC dentro del programa Vectorworks y abra el archivo .bcfzip asociado al intercambiar información con un colega mediante IFC. Navegue a otros temas, agregue o cambie asuntos y comentarios, y guarde el archivo .bcfzip para devolverlo a su colega.
● En el programa Vectorworks crea o abra un modelo y exportelo como un proyecto IFC. Ábralo en Solibri Model Checker para evaluaciones y presentaciones, y guarde comentarios, temas y solicitudes como archivo .bcfzip. Usted o su colega luego pueden abrir el modelo y archivo .bcfzip en el programa Vectorworks; navegue a los temas, agregue o cambie asuntos y comentarios, y guarde el .bcfzip y cualquier cambio al modelo.
Para abrir o ver, editar, y guardar un archivo BCF:
Abra el archivo Vectorworks asociado, o que será asociado, con el archivo BCF.
Para mejores resultados el modelo BIM en el archivo Vectorworks debe coincidir exactamente la versión del modelo que fue usado cuando el archivo BCF fue creado. Se muestra una advertencia si esto no es el caso.
Si está creando un archivo BCF nuevo asociado con el archivo Vectorworks y hay un tema, comentario o solicitud de cambio que se vuelve aparente al revisar el archivo Vectorworks, seleccione el objeto relacionado.
Seleccione AIC > Abrir administrador BCF.
El comando Abrir administrador BFC está disponible para el software Vectorworks Landmark y Spotlight pero no está presente en esos espacios de trabajo. Se puede agregar a los espacios de trabajo de Landmark y Spotlight (ver Personalizar espacios de trabajo).
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador BFC.
Guarde la información después de editar o crear temas y comentarios BCF haciendo clic en Guardar y especificando un nombre de archivo y ubicación del archivo .bcfzip.
Haga clic en OK.
Nuevos temas pueden ser creados para el modelo Vectorworks, y temas actuales pueden ser editados.
Para crear o editar temas BCF:
Haga clic en Tema nuevo desde el Administrador BCD, o seleccione un tema y haga clic en Editar tema.
Se abrirá el cuadro de diálogo de Nuevo tema o editar tema.
Haga clic en OK para agregar o editar el tema.
Un tema seleccionado puede incluir comentarios, y una instantánea asociada con el comentario puede ser guardada y luego mostrada en el área de instantánea.
Comentarios sólo pueden ser editados o eliminados por el autor del comentario.
Para agregar o editar un comentario BCF:
Seleccione un tema desde la lista de temas desde el Administrador BCF.
Se muestran comentarios que ya están asociados con el tema seleccionado en el área Comentarios sobre tema seleccionado. Seleccione uno para editar y haga clic en Editar comentario. Crea un comentario nuevo asociado con el tema haciendo clic en Comentario nuevo.
Se abrirá el cuadro de diálogo de Comentario nuevo o editar comentario.
Haga clic en OK para editar el comentario o agregar el comentario al tema.
Para eliminar un comentario selecciónelo y haga clic en Eliminar comentario.
