Ajustar a, y escalar, archivos PDF importadosEs posible importar archivos de contenido de una variedad de fabricantes a un archivo Vectorworks en formato PDF y luego, dado que el programa Vectorworks puede ajustarse a los gráficos de vector dentro del objeto de página PDF, el objeto PDF puede moverse y ajustarse hasta lograr la posición deseada. Las líneas dibujadas en el archivo Vectorworks se ajustan a los elementos 2D en el objeto PDF, para que el PDF se pueda incorporar a sus propios diseños.
El comando Escalar objetos escala un objeto PDF importado para que coincida con la escala del dibujo actual. Los objetos PDF ajustados también se pueden escalar.
El ajuste a un archivo PDF solo es posible cuando el PDF se origina desde una aplicación que crea gráficos de vector. El ajuste no se puede realizar si el archivo PDF está cifrado. Para habilitar el ajuste seleccione Ajustar a geometría en la paleta Información del objeto después de la importación.
Para usar un archivo PDF importado de forma efectiva:
Importe el archivo PDF como se describe en Importar archivos PDF.
Se creará un objeto de página PDF. En este ejemplo, el objeto PDF importó a una escala incorrecta para el dibujo actual.
Para cambiar la escala del PDF importado, seleccione Modificar > Escalar objetos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Escalar objetos. El comando Escalar objetos se describe en Escalar objetos. Seleccione Simétrico por distancia y haga clic en el botón para especificar la distancia actual en el dibujo. Haga clic para indicar un segmento de distancia conocida en el PDF y haga clic nuevamente para finalizar el segmento (tenga en cuenta que el ajuste es posible dentro del PDF).
En el cuadro de diálogo Escalar objetos, introduzca la Nueva distancia para el segmento.
Haga clic en OK.
La escala del objeto PDF coincide con el dibujo.
El PDF importado puede convertirse en un viewport y ajustarse para ser usado en el dibujo. En este ejemplo, se pueden dibujar paredes en el archivo Vectorworks usando el objeto PDF como base para las paredes.
Como alternativa, puede desagrupar el PDF para crear objetos Vectorworks desde los objetos de ajuste, lo que le brinda una aproximación cercana del PDF original que se puede manipular en Vectorworks.
