Las imágenes de mapa de bits y los recursos de imagen en un archivo Vectorworks se pueden comprimir con el método de compresión JPEG, para ahorrar espacio del archivo. La compresión JPEG permite reducir significativamente el tamaño de un archivo de imagen de mapa de bits, pero puede causar la pérdida de detalles finos para algunas imágenes.
El método de compresión y el tamaño de archivo para la imagen seleccionada se muestran en la paleta Información del objeto. Las imágenes que ya están comprimidas por el método de compresión JPEG permanecen sin cambiar.
Un archivo de mapa de bits, al ser seleccionado, muestra Mapa de bits como el tipo de objeto en la parte superior de la paleta Información del objeto. Al archivo mapa de bits ya se le pudo haber aplicado una compresión PNG en la importación; el comando Comprimir imágenes cambia el formato de compresión a JPEG.
Para comprimir imágenes de mapa de bits seleccionadas:
Seleccione los mapa de bits que desee comprimir.
Seleccione Herramientas > Comprimir imágenes.
Se abrirá el cuadro de diálogo Comprimir imágenes.
Seleccionar Aplicar compresión JPEG a los objetos de mapa de bits seleccionados.
Haga clic en OK para comprimir las imágenes seleccionadas.
El método de compresión JPEG se puede aplicar a todas las imágenes de mapa de bits del archivo. Para la mejor reducción posible del tamaño de archivo, las imágenes que han sido importadas como recursos (mostradas como recursos de imagen en el Administrador de Recursos) también pueden ser comprimidas por el método de compresión JPEG.
Para comprimir todas las imágenes de mapa de bits o los recursos de imagen:
Seleccione Aplicar compresión JPEG a todos. Seleccione si se debe aplicar la compresión JPEG a todas las imágenes mapa de bits del dibujo, a los recursos de imagen o a los dos.
Haga clic en OK para comprimir las imágenes.
