 Importar en
 formato Shapefile
Importar en
 formato ShapefileLos productos de Vectorworks Architect y Landmark pueden importar archivos en formato shapefile (.shp). Cada característica geométrica almacenada en el archivo shapefile se convierte en un objeto de Vectorworks. A la vez, cada uno de estos objetos tendrá un registro de datos correspondiente, que se convertirá desde el archivo de base de datos de shapefile.
Para importar un archivo shapefile y seleccionar las opciones de conversión:
Seleccione Archivo > Importar > Importar Shapefile y luego, seleccione el shapefile que se importará.
Alternativamente, haga clic en el archivo que desea importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
El programa Vectorworks determina las unidades correspondientes para los objetos importados desde el archivo de proyección (.prj), si hay alguno disponible. Si no se encuentra el archivo de proyección, se usan las unidades del documento actual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Importar Shapefile. Especifique las opciones de importación del archivo.
Haga clic en OK para importar el archivo con las opciones seleccionadas. La paleta Información del objeto muestra la información del shapefile importado.
