 Importar imágenes con referencia geográfica
Importar imágenes con referencia geográficaAl importar un archivo de imagen raster con un archivo global asociado (en los formatos .bpw, .jgw, .pgw, .tfw, .gfw o .wld), el producto Vectorworks Landmark automáticamente usa el archivo global compañero para importar la imagen como una imagen con referencia geográfica.
Archivos ECW y JP2 (JPEG 2000), que también pueden ser importados para propósitos de GIS/referencia geográfica, almacenan información de referencia geográfica dentro del archivo en lugar de un archivo global separado.
Los archivos de imagen GeoTiff pueden importarse, pero sin información de referencia geográfica dentro del archivo usado.
Para importar una imagen con referencia geográfica:
Seleccione Archivo > Configuración de documento > Unidades y establezca las unidades del documento para que coincidan con las unidades de la imagen que se importará. Por ejemplo, establezca las unidades del documento Vectorworks a metros si las unidades de la imagen son metros.
Seleccione Archivo > Importar > Importar archivo de imagen.
Se abrirá el cuadro de diálogo Abrir. Seleccione el archivo de imagen a importar.
Si un archivo global está asociado con el archivo de imagen, la imagen es automáticamente importada, traducida y escalada según las unidades del documento establecidas en el paso 1. La vista actual cambia a Ajustar a objetos para que se visualice la imagen importada.
Para importar una imagen sin su traducción y su escala de archivo global asociadas, cambie el nombre del archivo global asociado o muévalo a una carpeta diferente.
La configuración de unidades del documento podría estar equivocada si la escala después de la importación es incorrecta. Cambie la configuración e importe el archivo nuevamente.
