Crear un símbolo de instrumento de iluminación El programa Vectorworks Spotlight proporciona cientos de símbolos de iluminación; sin embargo, no es necesario usar solo estos símbolos predefinidos. Cree un instrumento Spotlight desde un símbolo actualmente seleccionado—una vez que el símbolo se convierte en instrumento, la funcionalidad del instrumento aparece y se adjunta la leyenda de etiqueta.
Ver Especificaciones para la luminaria para obtener más información y restricciones sobre cómo usar los símbolos personalizados para los instrumentos de iluminación e información sobre cómo adjuntar el Registro de información de luz.
Para crear un instrumento de iluminación:
Convierta el objeto en un símbolo seleccionando Modificar > Crear símbolo.
Los símbolos pueden tener una representación 2D y 3D separada. El objeto de posición de iluminación usa automáticamente la porción correspondiente del símbolo. Cómo mínimo, el símbolo debe tener al menos un componente 2D. También debe tener un componente 3D para representarse correctamente en vistas 3D. Para obtener más información sobre símbolos, ver Crear definiciones de símbolo.
Seleccione el símbolo o los símbolos.
Seleccione Spotlight > Conversión del objeto > Convertir a instrumento.
El símbolo seleccionado se convierte en un instrumento de iluminación que permanece insertado en el dibujo. La leyenda de etiqueta activa, si existe, se aplica a los instrumentos; para obtener más información, ver Usar el administrador de leyenda de etiqueta. Las propiedades del instrumento se pueden cambiar mediante la paleta Información del objeto; es posible que se deban introducir algunos de los parámetros del instrumento.
Si se crean instrumentos de multicircuito, primero cree el símbolo de cada instrumento (ver Especificaciones para instrumentos multicircuito). Luego, inserte los instrumentos de multicircuito como se describe en Especificaciones para instrumentos y accesorios.
Todo instrumento que se haya insertado desde una biblioteca o convertido desde un símbolo se puede guardar como símbolo rojo. Sus valores predeterminados apropiados son retenidos y, al momento de ser insertado desde el Administrador de recursos, el instrumento selecciona la posición de iluminación y la leyenda de etiqueta activa. Para obtener más información sobre símbolos rojos, ver Concepto: Símbolos Vectorworks.
Para crear un recurso de instrumento de iluminación con parámetros predefinidos:
Seleccione un instrumento actual y asegúrese que todos sus parámetros han sido especificados.
En la paleta Información del objeto, establezca el parámetro Usar leyenda en Ninguno y elimine la posición de iluminación (parámetro Posición). Establezca la altura Z del instrumento en 0.
Establezca un nombre de leyenda de etiqueta para usar una leyenda de etiqueta específica, en lugar de la actual, durante la inserción. Si la leyenda de etiqueta no se encuentra en el archivo en el momento de insertar el símbolo, se importa de manera automática.
Con el instrumento seleccionado, seleccione Modificar > Crear símbolo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear símbolo. Proporcione un nombre para el nuevo símbolo. Para obtener más información sobre símbolos, ver Crear definiciones de símbolo.
Seleccione Convertir a objeto de complemento y luego haga clic en OK.
Haga clic en OK para crear el símbolo.
Si se abre el cuadro de diálogo Mover, especifique la ubicación del recurso.
El símbolo de iluminación es guardado y mostrado en el Administrador de recursos y el Selector de recursos como un símbolo rojo. Cuando se inserta el símbolo, funciona como un objeto de complemento y se conservan los parámetros guardados.
