Insertar instrumentos de multicircuito Los instrumentos de iluminación se pueden insertar como instrumentos de multicircuito que actúen como grupo y al mismo tiempo, conservar sus parámetros y etiquetas individuales.
Por ejemplo, una lámpara ciclo de tres celdas que conste de distintos colores se puede insertar como un único instrumento de multicircuito que se puede colocar fácilmente. Sin embargo, cada luz del instrumento de multicircuito conserva su propia información, la cual se muestra en su leyenda de etiqueta. Al generar la documentación, cada celda del instrumento se enumera de manera individual. Ver Crear definiciones de símbolo para crear un símbolo multicircuito a partir de símbolos de instrumentos (componentes izquierdo, centro, y derecho).
El símbolo de multicircuito debe constar solo de otros símbolos para ser insertado correctamente como instrumento de multicircuito. De lo contrario, la herramienta Instrumento de iluminación la considera un único instrumento de circuito.
El comando Spotlight > Conversión de objeto > Convertir a multicircuito es un flujo de trabajo disponible, pero no es necesario al insertar instrumentos multicircuito.
Para insertar un instrumento de multicircuito:
Haga clic en la herramienta Instrumento de iluminación desde el conjunto de herramientas Spotlight. Haga clic en Símbolo de instrumento en la barra de Herramientas. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre el símbolo de multicircuito para activarlo.
De manera alternativa, desde el Administrador de recursos haga doble clic en el símbolo de instrumento multicircuito a insertar o clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre el símbolo de instrumento y seleccione Hacer activo desde el menú de contexto. La herramienta Instrumento de iluminación es seleccionada automáticamente.
Haga clic una vez para insertar el símbolo de instrumento multicircuito seleccionado, y luego nuevamente para determinar el giro del instrumento multicircuito. De manera predeterminada, la Leyenda de etiqueta activa se aplica a cada parte del instrumento de multicircuito. El instrumento de multicircuito se numera según la configuración de la posición de iluminación.
El comando Spotlight > Conversión del objeto > Convertir a multicircuito puede agregar un instrumento seleccionado al instrumento de multicircuito. Para deshacer una conversión a instrumento de multicircuito, seleccione el instrumento de multicircuito y luego, el comando Convertir a multicircuito.
