Los instrumentos se pueden numerar automáticamente según el orden de la posición de iluminación o manualmente según la configuración especificada.
Instrumentos pueden ser numerados según los parámetros de numeración automática de la posición de iluminación.
Para numerar automáticamente los instrumentos en una posición de iluminación:
Seleccione la posición de iluminación.
Desde la paleta Información del objeto, especifique el Número inicial, el Incremento, la Dirección de numeración y, para instrumentos de multicircuito, la Numeración de multicircuito.
Haga clic en Numeración automática.
Los instrumentos se numeran automáticamente. El Número de unidad en la paleta Información del objeto de un instrumento de iluminación muestra su número, que se puede cambiar para sustituir el número automático.
Para mostrar los números en el dibujo, especifique una leyenda de etiqueta que incluya el Número de unidad en la etiqueta. Ver Configurar leyendas de etiqueta de instrumentos.
Para numerar automáticamente todos los instrumentos asignados a una posición de iluminación:
Seleccione Spotlight > Numeración automática de posiciones para numerar automáticamente y de forma general los instrumentos de iluminación en el dibujo según la configuración de cada posición de iluminación.
Si las posiciones están seleccionadas cuando se activa el comando, solo se numeran los instrumentos de las posiciones de iluminación seleccionadas.
Los instrumentos no deben numerarse según la característica de numeración automática de la posición de iluminación. El comando Numerar instrumentos proporciona un método para numerar instrumentos por número de unidad y otros parámetros que se incrementan automáticamente. Además, el comando puede incrementar de manera automática varios otros campos de parámetros de instrumento.
Para numerar manualmente instrumentos seleccionados:
Seleccione los instrumentos que se numerarán.
Use el comando Buscar y modificar para seleccionar los instrumentos.
Seleccione Spotlight > Numerar instrumentos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Numerar instrumentos.
Haga clic en OK.
Los instrumentos seleccionados se numerarán y los campos se especificarán de manera automática en la dirección seleccionada. Se reabre el cuadro de diálogo Numerar instrumentos automáticamente cuando el límite es alcanzado si un límite ha sido establecido; modifique los valores necesarios y continúe numerando.
Para numerar instrumentos manualmente en el orden en que se seleccionan:
Especificar el campo y los parámetros de numeración como se describe en Numerar instrumentos seleccionados.
En la lista Dirección primaria seleccione Manual (la dirección manual seleccionada automáticamente si ningún instrumento fue seleccionado).
Haga clic en OK y en los instrumentos que numerará uno por uno.
Shift-clic para numerar un instrumento exactamente de la misma manera que el instrumento anterior fue numerado.
Una advertencia enumera cualquier parámetro que excede el rango establecido al momento de alcanzar el límite si un límite ha sido alcanzado. El cuadro de diálogo Numerar instrumentos se reabre automáticamente; modifique los valores necesarios y continúe numerando.
Para detener la numeración de instrumentos, haga clic en un área vacía del dibujo.
