Redes MarionetteUna red es una serie de nodos conectados para crear una secuencia de comandos funcional, ejecutando comandos según lo definido por los nodos. Una red completada es considerada una secuencia de comandos Marionette. Todas las secuencias de comandos se leen de izquierda a derecha, y los datos fluyen en una dirección. Redes sólo pueden ser creadas y editadas en vista Superior/plano.
Para crear una red:
Usando la herramienta Selección haga clic en el punto de control en un puerto de salida de un nodo; luego mueva el cursor y haga clic en un puerta de entrada de un nodo.
Los dos puertos están conectados por un cable.
Las salidas de cualquier nodo dado pueden ser conectadas a múltiples entradas en otro nodo; de la misma manera, salidas múltiples pueden ser conectadas a una única entrada de nodo.
Nombrar nodos es una parte importante de crear y organizar una red y tiene un impacto significativo en nodos de envoltura; para más información ver Nodos de envoltura. Nombre nodos de entrada y los nodos a los cuales están adjuntos para poder recordar con facilidad las etapas individuales de redes más complicadas. Para nombrar un nodo seleccione el nodo e introduzca un Nombre en la paleta de información de objeto.
Nodos de entrada nombrados aparecen como campos en la paleta de información de objeto de nodos de envoltura; nómbrelos para reconocerlos rápidamente y ajustar valores sin tener que entrar en el nodo de envoltura en sí. Ponga un prefijo a un nombre de nodo de entrada con un número para hacerlo aparecer en el orden deseado en la paleta de información de objeto. El número prefijo no se muestra.
Los puertos no usados de nodos nombrados se muestran en nodos de envoltura para una conexión fácil con otras redes. Esta es otra buena razón para nombrar nodos.
Para editar una red seleccione un nodo al cuál le pertenece una salida y seleccione el punto de control para eliminar el cable o conectarlo a otro nodo. Si un nodo no es seleccionado, todos los cables asociados también son eliminados.
Para ejecutar una secuencia de comandos Marionette haga clic botón derecho (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre cualquier nodo en la red y seleccione Ejecutar secuencia de comandos Marionette desde el menú contextual. Alternativamente, seleccione Ejecutar desde la paleta de información de objeto para ejecutar la secuencia de comandos Marionette.
Se abre un cuadro de diálogo Error de ejecución si ocurre un error al ejecutar la secuencia de comandos, proporcionando información sobre el tipo de error y su ubicación en la secuencia de comandos.
Objetos creados al ejecutar la secuencia de comandos son agrupados cuando la secuencia de comandos completa la ejecución. Ejecutar una secuencia de comandos de manera consecutiva reemplazará objetos agrupados creados desde la ejecución previa de la secuencia de comandos; renombre o desagrupe los objetos para retenerlos.
El modo Depurar de la herramienta Marionette permite la resolución de problemas de redes cuando no están funcionando según lo deseado. Cuando se está en modo depurar un número aparece junto a cada puerto de salida representando el número de valores viajando desde ese puerto de salida a cualquier puerto adjunto. Hacer clic sobre un cable muestra los valores viajando a través del cable y le permite al usuario editar los valores antes que la secuencia de comandos se ejecute; la secuencia de comandos se ejecuta al cerrar el cuadro de diálogo.
