El comando Convertir en grupo es típicamente usado para una pared seleccionada (o cubierta, losa, símbolo o sólido) que contiene símbolos u objetos de complemente como ventanas y puertas, con el propósito de convertir la pared y sus objetos contenidos en un grupo “explotado” de geometría 2D o 3D. Se obtendrá geometría 2D al estar en vista Superior/plano mientras se está convirtiendo, y se obtendrá geometría 3D al estar en vista 3D mientras se está convirtiendo.
Sea cuidadoso al convertir símbolos híbridos. Si está en la vista Superior/plano, el componente 3D del símbolo se puede perder durante la conversión. De igual manera, en una vista 3D, el plano de pantalla 2D del símbolo se puede perder.
El comando también puede convertir una extrusión, barrido, malla o dimensión directamente en geometría 2D o 3D, o geometría agrupada 2D o 3D.
Si se ha seleccionado una instancia de símbolo negra (o verde) que originalmente fue creada a partir de un objeto de complemento, el comando Convertir en objeto de complemento es disponible. El comando convierte la instancia de símbolo de vuelta a un objeto de complemento que ya no está asociado con la definición de símbolo.
Para convertir el elemento seleccionado en geometría agrupada, o para convertir una instancia de símbolo de vuelta en un objeto de complemento:
En el dibujo seleccione la geometría 3D, dimensión, pared, cubierta, losa, sólido o instancia de símbolo a convertir.
Seleccione Modificar > Convertir > Convertir en grupo o, si se seleccionó una instancia de símbolo que originalmente era un objeto de complemento, seleccione Modificar > Convertir > Convertir en objeto de complemento.
Si la sección consiste en geometría 3D sin objetos contenidos, la selección es convertida inmediatamente. Si el objeto seleccionado es un símbolo híbrido, o si también contiene símbolos u objetos de complemente adicionales, se abre el cuadro de diálogo Opciones para convertir en grupo.
Haga clic en OK.
El resultado de la conversión es geometría agrupada 2D o 3D, o un objeto de complemento. Para realizar cambios a elementos agrupados, seleccione Modificar > Editar grupo o Desagrupar.
El grupo resultante puede ser dejado como un objeto agrupado u objeto de complemento, o guardado como un símbolo nuevo.
