Administrar registros de base de datos de plantasEs posible editar los registros de la base de datos de plantas en modo Examinar, ya sea en la vista de tabla, lista o formulario (ver Ver registros de la base de datos de plantas).
Para editar registros de plantas:
Abra la base de datos de plantas como se describe en Acceder a la base de datos de plantas.
Seleccione el comando de la base de datos Vista > Modo examinar.
Seleccione el registro de plantas a editar buscando o desplazándose.
Los cambios realizados en los campos y en las casillas se guardan automáticamente.
Entre las ediciones útiles se encuentran:
● Marcar una planta como Favorita (para buscar plantas favoritas en el futuro)
● Indicar la Información del proyecto (para rastrear plantas por proyecto)
● Agregar información personalizada a las listas desplegables
● Para agregar una imagen, audio, texto pegado o un vínculo a un objeto inserto en uno de tres contenedores, haga clic con el botón derecho del mouse sobre un contenedor de imagen para tener acceso a las opciones
● Agregar créditos de imágenes e información acerca de la fuente de los datos para evitar problemas de propiedad intelectual
● Agregar información extra del proyecto o de plantas que es útil en el programa Vectorworks
Cambie de unidades métricas a imperiales para los campos Altura y Abertura con los comandos de base de datos Editar > Opciones > Usar listas de valores en sistema imperial o Usar listas de valores en sistema métrico.
Los números de ID de proyecto y los favoritos se pueden agregar sin dificultad a todas las plantas encontradas por medio de una búsqueda con los comandos de la base de datos Registros > Agregar ID de proyecto y Registros > Marcar como favorito. Estos campos se exportan a la programa Vectorworks y son útiles para rastrear y buscar plantas. Si ya no se necesita tener una identificación del proyecto, al finalizarlo, busque todas las plantas con esa ID y luego seleccione el comando de la base de datos Registros > Eliminar ID de proyecto para eliminarlo.
Registros de base de datos de plantas pueden ser actualizados directamente desde la definición de planta.
Para actualizar registros de planta manualmente:
Registros de base de datos de plantas pueden ser actualizados automáticamente cuando definiciones de plantas son editadas en el producto Vectorworks Landmark. Para establecer este comportamiento predeterminado seleccione Actualizar base de datos de plantas con cambios de definiciones de plantas en el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de base de datos de plantas.
Desde Vectorworks Landmark seleccione el comando Actualizar Base de Datos de Plantas desde el menú apropiado:
● Espacio de trabajo Designer: AIC > Plantas > Actualizar Base de Datos de Plantas
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Actualizar Base de Datos de Plantas
Todas las definiciones de plantas en el documento actual son comparadas con registros de plantas en la base de datos de plantas, y registros coincidentes son actualizados. Si el documento actual tiene definiciones de plantas sin una coincidencia en la base de datos de plantas, existe la opción de insertar nuevos registros de planta.
El nombre en Latín de la planta es usado para determinar la coincidencia entre la definición de planta e ingresos en la base de datos de plantas.
Para agregar una planta a la lista de la base de datos de plantas:
Seleccione el comando de la base de datos Registros > Registro nuevo o haga clic en Registro nuevo desde la barra herramientas de Estado.
Los registros nuevos se agregan al final del conjunto de registros.
Introduzca la información de la planta. La información se guarda automáticamente.
Para eliminar una planta de la lista de la base de datos de plantas:
Ubique el registro o los registros a eliminar, buscando o desplazándose.
Seleccione el comando de la base de datos Registros > Eliminar registro o haga clic en Eliminar registro desde la barra herramientas de Estado para eliminar un registro individual, o Registros > Eliminar registros encontrados para eliminar un conjunto de registros encontrados.
Confirme que desea eliminarlos; esta acción no se puede deshacer.
