Ingresar cambios al archivo de proyectoAl editar un proyecto compartido, actualice el archivo de proyecto cuando esté listo a dejar otros usuarios tener acceso a sus cambios. Qué tan seguido ingresa los cambios depende del tamaño del proyecto, el número de usuarios, y la velocidad de la red.
Para ingresar cambios desde un archivo de trabajo al archivo de proyecto:
Seleccione Archivo > Guardar e ingresar.
Se abre el cuadro de diálogo Ingresar.
Se muestra el Comentario introducido al retirar estas capas u objetos; edite si es necesario.
Si así lo desea, después del ingreso seleccione la opción para Liberar las capas y objetos retirados automáticamente.
Si cuenta con permiso de Proyecto o superior, haga clic en Más y luego especifique si desea ingresar los cambios realizados a preferencias de documento y configuración de vista. Ver Niveles de permiso para preferencias y configuración de documento y Niveles de permiso para configuraciones relacionadas con vistas para más detalles relacionados con qué puede ser ingresado por cada nivel de permiso.
Haga clic en OK.
Si existe un conflicto entre la entidad (recurso, clase o de capa) en el archivo de trabajo y una entidad en el archivo de proyecto, se le solicita resolver el tema antes de poder continuar con el ingreso.
● Si el archivo de trabajo tiene una entidad con el mismo nombre que una entidad en el archivo de proyecto (por ejemplo, si hay recursos de rayado y baldosa con el mismo nombre "ladrillo"), cambie el nombre de su entidad o elimínelo.
● Si una entidad en el archivo de proyecto ha sido actualizada desde que el archivo de trabajo fue creado, seleccione si desea reemplazar la otra entidad, cambiar el nombre de su entidad, o eliminar su entidad.
● Si el archivo de trabajo tiene una planta con la misma elevación que una planta en el archivo de proyecto, reemplace la otra planta o elimine su planta. (se necesita Vectorworks Architect)
El archivo de proyecto es actualizado con sus cambios de capa y objeto y cualquier otra configuración especificada. El archivo de trabajo es actualizado desde el archivo de proyecto también.
