Use la ficha Datos en la paleta Información del objeto para editar los formatos de registro y datos adjuntados a objetos de dibujo específicos.
● Cuando uno o más objetos son seleccionados, esta información sólo es aplicada a los objetos seleccionados.
● Si ningún objeto es seleccionado, “Predeterminados de formato de registro de documento” se muestra en la parte superior de la ficha Datos. Ediciones a los campos cambian los valores predeterminados mostrados cuando el registro y primero adjuntado a un objeto de dibujo. Ningún objeto existente es afectado.
Para editar datos de objetos:
Seleccione uno o más objetos.
Seleccione la ficha Datos en la paleta Información del objeto. Se muestra información de datos para los objetos seleccionados. Si es necesario, puede redimensionar las listas de formato de registro y campo de registro arrastrando el control de redimensionamiento debajo del botón Separar registro.
Desde la lista Formatos de registro seleccione un registro para mostrar los campos y valores actuales asociados con él.
Edite los campos de registro según sea necesario. Los campos no son editables si está usando una base de datos y la conexión con la base de datos está establecida en Sólo lectura; edite la base de datos directamente.
