 Usar inventarios preformateados
Usar inventarios preformateadosVarios elementos de dibujo en los productos Vectorworks Design Series (por ejemplo puertas, pisos y luminarias) tienen datos predefinidos que son adjuntados automáticamente a ellos a medida que se crean. Inventarios preformateados están disponibles para informar estos datos. Los inventarios se pueden crear en cualquier momento; a medida que se agregan objetos al dibujo, recalcule la hoja de cálculo para actualizar los resultados.
Para seleccionar un inventario preformateado:
Seleccione un comando del menú correspondiente:
● Espacios de trabajo Architect y Landmark: Herramientas > Informes > Seleccionar inventario
● Espacio de trabajo Spotlight: Spotlight > Informes > Seleccionar inventario
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar inventario.
La opción Mostrar contenido predeterminado debe estar seleccionada en las preferencias Vectorworks para ver los inventarios preformateados. Ver Preferencias Vectorworks: Ficha sesión.
Seleccione una de las hojas de cálculo para crear; también seleccione Colocar hoja de cálculo en el dibujo para agregar la hoja de cálculo al área de dibujo.
Haga clic en OK para crear la hoja de cálculo seleccionada.
Si el inventario seleccionado ya existe en el archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de advertencia. Seleccione si va a reemplazar o cambiar el nombre del inventario nuevo (algunos inventarios también tienen una opción de recalcular) y haga clic en OK.
Si optó por colocar la hoja de cálculo en el dibujo, haga clic para indicar la posición de la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo. La hoja de cálculo es agregada al dibujo, poblada con información desde el archivo actual.
Si personaliza el inventario lo puede guardar y utilizarlo nuevamente. Desde el Administrador de recursos, importe el recurso hoja de cálculo (con un nombre personalizado nuevo) al archivo. Luego coloque el archivo en su carpeta [User]\Libraries\Defaults\Reports_Schedules. De esta manera su hoja de cálculo personalizada estará disponible para ser seleccionada en el cuadro de diálogo Seleccionar inventario. Ver Crear bibliotecas de usuario y de grupo de trabajo.
También puede importar las hojas de cálculo directamente en el dibujo desde la bibliotecas de recursos Vectorworks.
Para importar un inventario preformateado:
Desde el panel explorador de archivo del Administrador de recursos abra Vectorworks Libraries/Defaults/Reports_Schedules y seleccione un archivo.
Desde el panel explorador de archivo, haga clic en el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre una hoja de cálculo y seleccione Importar en el menú de contexto. De manera alternativa, arrastre el recurso al archivo activo en el panel explorador de archivo. Ver Importar recursos.
| ● Informe de difusor | ● Inventario de fontanería |
| ● Leyenda Herrajes de Puerta | ● Área de faceta de cubierta |
| ● Inventario de puerta | ● Inventario de acabado de habitación |
| ● Inventario de puerta con imágenes | ● Área de pared |
| ● Lista de dibujo | ● Informe de estilo de pared |
| ● Inventario de equipamiento | ● Informe de estilo de pared c/imágenes |
| ● Objetos con entidad de IFC | ● Inventario de ventana |
| ● Objetos con entidad de IFC-Específicos | ● Inventario de ventana c/ imágenes |
| ● Objetos sin entidad de IFC |
Plantas que serán incluidas en las hojas de cálculo de la Lista de plantas deben tener seleccionado En lista de plantas en el cuadro de diálogo de la Herramienta preferencias de planta o la paleta Información del objeto.
| ● Inventarios de árboles existentes | ● Área de paisaje - Plantación en masa c/imágenes |
| ● Inventarios de árboles existentes c/imágenes | ● Área de paisaje - Presupuesto hídrico |
| ● Presupuesto de pavimentos Reino Unido | ● Lista de plantas-Básica |
| ● Presupuesto de pavimentos EE. UU. | ● Lista de plantas-Básica c/imágenes |
| ● Inventario de riego controlador | ● Lista de plantas-Colores |
| ● Informe de riego cobertura | ● Lista de plantas-Colores c/imágenes |
| ● Inventario riego área de goteo | ● Lista de plantas-Costos |
| ● Inventario de riego línea de goteo | ● Lista de plantas-Costos c/imágenes |
| ● Inventario de riego salida | ● Lista de plantas-Simple |
| ● Inventario de riego tubería | ● Lista de plantas-Simple c/imágenes |
| ● Inventario de riego POC | ● Lista de plantas-Tipos |
| ● Inventario de riego componente de sistema | ● Lista de plantas-Tipos c/imágenes |
| ● Inventario de riego válvula | ● Línea de propiedad - Segmentos curvos |
| ● Área de paisaje - Información de hidrozona La información de hidrozona en este inventario no está relacionada con la herramienta Hidrozona. | ● Línea de propiedad - Segmentos |
| ● Área de paisaje - Plantación en masa | ● Análisis de pendiente del sitio |
Use los inventarios de más abajo o crea inventarios personalizados con el comando Spotlight > Informes > Generar documentación. Ver Generar documentación .
| ● Base de datos de conexión de canal para ilum. de escen. | ● Base de datos de inventario de instrumentos para ilum. de escen. |
| ● Base de datos de conexión de circuito para ilum. de escen. | ● Base de datos de inventario de instrumentos para ilum. de escen. c/imágenes |
| ● Base de datos de lista de corte de color para ilum. de escen. | ● Base de datos de informe de inventario para ilum. de escen. |
| ● Base de datos de inventario de color para ilum. de escen. | ● Base de datos de informe de inventario para ilum. de escen. c/imágenes |
| ● Base de datos de conexión de dimmer para ilum. de escen. | ● Base de datos de corte de informe de inventario para ilum. de escen. |
 | ● Base de datos de corte de informe de inventario para ilum. de escen. c/imágenes |
