Una vez que se creó una faceta de cubierta hay varias maneras de editarla:
● Edite los parámetros de la faceta de cubierta (como el ángulo o el tipo de alero) en la paleta Información del objeto.
● Cambiar la forma 2D básica del objeto usando el comando Editar cubierta. (Tenga cuidado de no usar el comando Desagrupar, ya que cambia permanentemente la faceta de cubierta en el objeto 2D original.) Utilice el comando Salir de cubierta para completar el cambio.
● Mueva el eje de la faceta de cubierta con la herramienta Selección en la vista Superior/plano.
● Cambie el ángulo de la faceta de cubierta al usar la herramienta Transformar (es mejor en las vistas Frontal o Posterior).
El ángulo de la cubierta debe estar entre 0° y 85° para que se pueda cambiar con la herramienta Transformar.
● Conecte las facetas de cubierta como se describe en Conectar facetas de cubierta.
● Agregue ventanas con hastiales o claraboyas según se describe en Agregar elementos de cubierta a los objetos de cubierta y las facetas de cubierta.
Las propiedades de faceta de cubierta se pueden editar en la paleta Información del objeto. Los parámetros de la faceta de cubierta se describen en Crear facetas de cubierta. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
