Se puede agregar un bloque de título que contiene información del dibujo al borde de hoja. Los bloques de título se guardan como símbolos con texto vinculado a un registro.
Un bloque de título puede ser la única parte del borde de hoja que aparezca, al seleccionar Usar solo como bloque de título en las preferencias del borde de hoja o en la paleta Información del objeto.
Las capacidades adicionales de bloque de título se describen en Agregar un borde de hoja.
Para agregar un bloque al borde del dibujo:
Seleccione el borde de hoja.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Bloque de título.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre el borde de hoja y seleccione Bloque de título en el menú de contexto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Importar bloque de título.
Seleccione una carpeta de símbolo y luego seleccione un símbolo de bloque de título desde la carpeta de símbolo seleccionada. La carpeta Valores predeterminados contiene los recursos de bloque de título predeterminados; ver Concepto: Bibliotecas de recursos. Los bloques de título en la lista de Nivel superior son símbolos de bloque de título existentes en el archivo en uso.
Para eliminar un bloque de título existente, seleccione Ninguno.
Haga clic en OK para agregar el símbolo de bloque de título seleccionado al borde de hoja. Se cambió la escala del bloque de título para ajustar a la escala de capa en uso si es necesario.
Cuando un borde de hoja con un bloque de título es insertado en un dibujo la carpeta de símbolos Componentes de borde de hoja es creada automáticamente y mostrada en el Administrador de recursos. Los símbolos de bloque de título agregados al borde de hoja se guardan automáticamente en esa carpeta.
