Puede crear plantillas personalizadas para establecer archivos nuevos de manera fácil y rápida, o puede utilizar cualquiera de las plantillas estándares proporcionadas con el programa Vectorworks. Plantillas pueden contener capas, clases, bloques de títulos, bordes de hoja, recursos y las configuraciones actuales para atributos y unidades.
Al abrir una plantilla el programa de Vectorworks abre una copia del archivo automáticamente. Cuando se guarda el dibujo nuevo por primera vez, el programa solicita un nuevo nombre de archivo. De esta forma, es imposible reemplazar de manera accidental la plantilla base con el nuevo archivo de dibujo.
Para crear una plantilla:
Comience con un archivo nuevo en blanco.
Configure el archivo con todos los elementos deseados.
Seleccione Archivo > Guardar como plantilla.
Introduzca el nombre del archivo de plantilla (.sta) y fíjelo en la carpeta de Plantillas adecuada. (Ver Preferencias Vectorworks: Ficha carpetas de usuario para obtener detalles acerca de cómo especificar la carpeta para los datos del usuario).
● Para guardar la plantilla para uso personal, fíjela en la subcarpeta de Plantillas en su carpeta de datos de usuario: [Usuario]/Bibliotecas/Predeterminados/Plantillas.
● Si los productos de la serie de Vectorworks Design Series están instalados, podrá compartir la plantilla con otros usuarios en un grupo de trabajo. Para hacerlo, fíjela en la subcarpeta Plantillas de una carpeta de grupo de trabajo en un disco de red; entonces otros usuarios podrán especificar esa carpeta del grupo de trabajo en sus preferencias de Vectorworks: [Grupo de trabajo]/Bibliotecas/Predeterminados/Plantillas.
Se necesita la extensión .sta para Windows. Esta se recomienda para usar con Mac si el archivo se compartirá con usuarios de Windows.
Haga clic en Guardar.
Para usar una plantilla seleccione Archivo > Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear documento. Seleccione Usar plantilla de documento y luego seleccione la plantilla nueva desde la lista.
Establezca un archivo de plantilla y nómbrelo Predeterminada.sta. Coloque el archivo en la carpeta del usuario o del grupo de trabajo, según lo descrito en Crear plantillas.
En las preferencias Vectorworks haga clic en la ficha Sesión y seleccione Crear un nuevo documento en inicio.
La plantilla Predeterminada.sta se abre automáticamente cada vez que inicie el programa Vectorworks.
