El administrador
de publicaciónEl Administrador de publicación accede y muestra información sobre la publicación de dibujo, datos e historia en una base de hoja-a-hoja. Interactúa con el objeto borde de hoja y permite al usuario controlar los datos de bloque de título de borde de hoja e información de publicación. (Los bordes de hoja pueden ubicarse con la herramienta Borde de hoja en el conjunto de herramientas Cotas/notas —ver Agregar un borde de hoja— o pueden crearse y ubicarse mediante los comandos Configurar documento o Crear viewports estándar —ver Configurar documento y Viewports estándar).
Para usar el Administrador de publicación:
Asegúrese de que al menos un borde de hoja con un bloque de título esté presente en el dibujo.
Seleccione Archivo > Administrador de publicación.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de publicación.
Las fichas y los campos mostrados dependen del bloque de título insertado en el borde de hoja. Los bloques de título personalizados pueden no coincidir con los parámetros o fichas aquí mostradas. Los campos y fichas mostrados asumen que se ha insertado un bloque de título estilo de arquitectura.
Haga clic en la ficha Datos de proyecto para configurar la información de proyecto.
Deje un campo en blanco, para crear una línea vacía en el bloque de título.
La información en la ficha Proyecto se aplica a todos los bordes de hoja y bloques de título en el conjunto.
Introduzca la información del proyecto. Si el proyecto fue creado con el comando Crear viewports estándar (se necesita Vectorworks Architect), parte de la información ya ha sido introducida automáticamente.
Haga clic en la ficha Datos de hoja, para configurar la información sobre capas de hoja individuales en el conjunto.
Complete la información para cada hoja en el conjunto de dibujo que se va a publicar. Alterne entre otras hojas en el dibujo con los botones Siguiente y Anterior.
Si el proyecto se estableció con el comando Crear viewports estándar (se necesita Vectorworks Architect), parte de la información ya ha sido introducida automáticamente. Para cada hoja, especifique la información específica de hoja e indique si incluir (o no) la hoja en la publicación.
Haga clic en la ficha de Datos de publicación para especificar la información acerca de la publicación actual.
Haga clic en OK.
Los bloques de título de borde de hoja se actualizan para las hojas seleccionadas. Si se lo especifica, se incluye la información de publicación en el bloque de título.
Sin importar si el bloque de título contiene campos para los datos de publicación, los datos aún se escriben en un registro adjunto al borde de hoja, lo cual se vuelve una parte permanente del borde de dibujo. Si el bloque de título se modifica más tarde, se pueden mostrar los datos.
