La herramienta Línea doble crea una amplia variedad de líneas dobles restringidas y libres. Configure el ancho entre las líneas dobles, el desplazamiento desde el cursor y si se debe crear los componentes entre las líneas dobles.
Para crear líneas dobles:
Haga clic en la herramienta Línea doble desde la paleta Básica.
Haga clic en el modo Restringida o Libre.
Las líneas restringidas son dibujadas a los ángulos 30°, 45°, y 90° y sus complementos son dibujados con incrementos de 30° y 45°.
Las líneas libres pueden dibujarse en cualquier ángulo.
Mantenga presionada la tecla Shift mientras dibuja una línea en el modo Libre para alinear la línea con ángulos predeterminados.
Haga clic en el modo Desplazamiento para especificar el método de desplazamiento.
Modo Desplazamiento |
Línea de control superior |
El cursor dibuja la línea superior |
Línea de control del centro |
Las líneas son equidistantes de la línea dibujada por el cursor |
Línea de control inferior |
El cursor dibuja la línea inferior |
Línea de control personalizada |
Especifique un valor de desplazamiento desde la línea dibujada por el cursor |
Introduzca la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación en la barra de Herramientas.
Haga clic en el botón Preferencias para establecer otros parámetros.
Haga clic en OK para aceptar los cambios.
Haga clic en el punto inicial de la línea doble.
Haga clic en el punto final de la línea doble.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
Para aplicar un componente entre las líneas dobles:
En el cuadro de diálogo de Preferencias de línea doble, haga clic en Componentes.
Se abre el cuadro de diálogo de Componentes de pared. Especifique los detalles del componente.
Luego de definir los componentes, haga clic en OK.
